Здравейте! От онези дни сменявах антифриза на Фиата. Обезвъздуших ... всичко точно, но изглежда като съм завивал пробка "А" нещо съм подхванал резбата грешно и съм завил тапата на криво, та сега превърта и сълзи от нея. Сещате ли се за някакво приспособление, с което мога да спра теча. Благодаря предварително!
Теч от пробката на радиатора Brava 1.8
Поне резбата държи ли?Ако държи, сложи някакво гумено пръстенче да уплътни разстоянието между болта и радиатора.Ако не, пренавии резбата."Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
някакъв болт със ситна резба...подобен проблем имах и аз...само дето при мен пробката се счупи и резбата и остана вътре, а тя е с една малка дупчица и пръскаше като лейка...няма да ти опиша колко часа играчка беше с една дебела игла и нагряване да извадя остатъка...накрая си намерих в една морга нова пробка и я смених...явно не бях успял да прецакам резбата...но вече си бях приготвил един болт...лично аз мислех да го нагрея стабилно и да го завинтя...така щеше да уплътни добре и резбата щеше да се накълца без да падат парченца вътре в тръбата както би станало с метчик...но естествено не съм на 100% дали щеше да проработи...ПС. Гледай метчика да не е много голям защото може да пукне пластмасата и тогава ще трябва да сменяш всичко...ПС2. Имам една тапичка точно като тази здрава и хубава във колата...ама си ми малко далеч...Renault Megane 1.5dci 110hp. 12г.
Болт, шаиба, о- пръстен и внимавай че резбата е пласмаса.пп Гледай болта да е с глава за отверка че да ти е по лесно при обезвъдушаване и да не е по дълъг от 2см. и дебелината мисля че беше 6мм.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Сложих болт с шайба и пръстен между радиатора и шайбата, но не може да се затегне и положението е почти същото. За момента цялата тази инсталация я замазах със силикон и за сега не тече. Нататък ще трябва да се измисли нещо по - сигурно. В края на краищата дано не се наложи да сменям целия радиатор заради една такава глупост от моя страна.
1995 Fiat Brava 1.8 16V Анти Гравитационно Устройство
Punto_II_HGT написа:Сложих болт с шайба и пръстен между радиатора и шайбата, но не може да се затегне и положението е почти същото. За момента цялата тази инсталация я замазах със силикон и за сега не тече. Нататък ще трябва да се измисли нещо по - сигурно. В края на краищата дано не се наложи да сменям целия радиатор заради една такава глупост от моя страна.
S_BANKOV написа:Punto_II_HGT написа:Сложих болт с шайба и пръстен между радиатора и шайбата, но не може да се затегне и положението е почти същото. За момента цялата тази инсталация я замазах със силикон и за сега не тече. Нататък ще трябва да се измисли нещо по - сигурно. В края на краищата дано не се наложи да сменям целия радиатор заради една такава глупост от моя страна.
