Здравейте колеги, вчера реших да изчистя стелките и се натъкнах на поредната неприятна изненда от страна на фиатеца - антифриз под стелките.Според мен той би трябвало да идва от парното, теча сякаш идва някъде непосредственно зад педалите. Количеството което се беше събрало не беше никак малко - 0.5л може би. Преди няколко дни колата загря бързо и започна да дава признаци към прегряване спрях вдигнах капака и видях че марчука на антифриза който загрява дросела се е извадил от разширителния съд и от там е изтекъл доста антифриз, цялата част от страната на ремъците беше омазана.Възмоно ли е този маркуч да се е извадил в следствие на изтичане на антифриз от парното в краката ми с последвало повишено налягане в системата???Как мога да стигна до радиатора на парното, ако някой имам и снимчици ще съм много благодарен
Изтичане на антифриз в краката на шофьора
Заповядай:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...54Такова количество няма как да влезе отвън. Или радиаторчето е избушило или гумените пръстенчета които го уплътняват към тръбите.Сваляш и гледаш. Ако пластмасата под тръбите на радиаторчето е пълна с антифриз - трябва да е от него. Ново радиаторче е около 30-40 лв., аз тази седмица ще сменям моето, че е запушено"Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Колега, смени ли радиаторчето. Аз минах през тази процедура със същите симптоми, като теб. Притеснявах се, но след като изчетох всичко по темата във форума и предварително се снабдих с нужните материали и инструменти се справих бих казал отлично.Само за по малко от 2 часа вече изпробвах парното на колата с новото радиаторче.Така, че смело! тръгвай и го сменяй, струва си.Bravo 1,2 16V
Слави, голям кор са си старите радиаторчета... Никога не знаеш кога ще ти намокри обувките.Новото, не че има гаранция, ама поне е ново и някак му имам повече доверие...На International Radiators е, утре като го сменям ще гледам да направя някоя снимка какви са им разликите с оригиналното, стига да нямам антифриз и в ушите :DКато го гледам е що-годе грамотно направено, ама ще видим.Кофтито е, че нямам база за сравнение колко топло ще духа, но може да направим някакво замерване с колегите, ако имат интерес"Без сърца, сме просто машини"
Ако погледнеш и малко по-нагоре в темата ще видиш ей тези красиви и полезни линкове Ако те притеснява, че в заглавитето пише Браво/Брава, споко, всичко е абсолютно еднакво при Мареа.M5kov написа:"Без сърца, сме просто машини"
И кой е със сменено радиаторче и не умира от студ?! Новото е видимо по-дебело и разстоянието между ламелите е по-малко, следователно по-добре трябва да се затопля въздуха. На практика добре си топли, но представата ми за топло е малко изкривена, понеже знам как топлеше бензиновата Брава и все ми се срува не достатъчно Ето ги разликите (черното е новото):"Без сърца, сме просто машини"
Не случйно те помолих за снимки. Ясно се вижда че първия е алуминиев а втория ламарирен и с толкова гъсти ламели вентилатора не може да го обдуха и струята да мине през него а го заобикаля. От там и по слабото затопляне.Ама както се казва "Колко е тя зимата"Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Е да го заобиколи, ама от къде? И новия си има такова дунапренено уплътнение като стария, просто не съм го снимал.Така или иначе, повече не желая да се завирам там :DЯ кажи с какво да накисна стария, че да за махне гняста вътре?"Без сърца, сме просто машини"
