Marea 2.4 JTD темостат смяна
    Имах проблем с колата, не щеше да загрява изобщо и реших да сменя термостата. Купих новия и почнах да разглобявам- махнах акумулатора и след като реших да махам маркучите видях, че скобите са някакви странни и не знам как се отварят, ако някой има идея да казвам. Другия проблем е, че от долната страна на термостата на неговия болт седи закачена пластмасова стойка за тръбата за въздуха между интеркулера и мотора, след като я развих не можах да я преместя на никъде, ако може идея как се сваля това. Просто много е тясно за всичко и чакам идеи кое да сваля, за да има място да се работи.Извинявам се за темата, ако има вече такава, но никъде не намерих.
    Fiat Marea Weekend 2.4 JTD130 *99
    Fiat Marea Weekend 1.9 TD100 *97
    Honda Accord 7 Tourer 2.2 i-CDTI EX *07
    Скобите се отварят с резачките и после се монтират нови. Турбопътя се откача целия и се маха за да може да се работи (нови скоби)...
    ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
    ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
      Това с новите скоби, мисля че го разбрах вече, ама за въздохопровода и там е мноооого тясно. За да го извадя трябва да махна термостата, а за да извадя термостата трябва да махна него
