Здравейте колеги! Имам следния проблем.... От известно време (откакто сутрините станаха студени) забелязвам, че парното ми не духа така топло като предни години - направо сауна прави като го набичиш на макс
. Колата загрява трудно, т.е трябва да се покара 15-20мин за да загрее а като загрее температурата много бързо пада 1,5 чертички под средата. Стои на 90 градуса единствено, ако е в задръстване или се кара на ръчка повечко време (20-30мин) и тогава духа топло парното. Забелязвам че и на място като я форсирам (5000-6000 оборота) колата отново почва да духа топло, но минути след като спра тя отново започва да духа хладно. Имало е случаи в които си духа нормално, но те стават все по-редки.Термостата е сменян последно преди 3г. промиваха ми радиатора на парното преди месец и има антифриз. Чудя се датчик ли е, термостат ли е, радиатор на парното ли е? Ще съм ви много благодарен за съдействие.Поздрави и успешна седмица!
