Това пък за какво служи
    Колеги вижте снимките по долу някой от вас които имат Мареа или Браво,Брава днес докато чистих колата беше хубаво време и съм се навел отпред да почистя фаровете и гледам виси под бронята парче кабел викам си интересно откъде ли се е откъснал поне сега засега всичко работи проследявам го и се оказва че е откъснат от това нещо на снимката дори не знам какво е и каква работа върши но е адски скъпо тая фъшкия влиза в една дупка в кората на перката долу вляво като сте пред колата единия кабел е здрав и си стои там а чудното е че перката се включва изключва работи си търсих да и намеря датчика които е включва никъде не го видях по радиатора знам че на типото ми е долу в дясно но както и да е някой ако има идея тва нещо кво трябва да прави щото цената му в магазина е 70 евро не че ще го купа ще обиколя тези дни моргите и така.Чао и Поздрави
    Мъжът трябва да взима толкова, че колкото и жената да изхарчи, да остава за 1 резервоар и 2 бири!
    Фиат Типо 1.6 i.e некаде около 90 те години
    Фиат Мареа 1.8 16v откъм края на 90 те години
    Това нещо е резистора, през който работи първата степен на перката за охлаждане на радиатора.В случая или перката ти не работи на 1 степен а само на 2 (маскимални обороти), или и двете ти степени работят с максимален дебит на вент-а.Това второто ще се случи ако свържеш двата кабела дето са влизали в туй нещо накъсо.И ако не ти са дават пари за нов товарен резистор е по-добре е да го направиш това с жиците...
      Esper написа:
      Благодаря за бързия отговор колега Еспер ако не намеря по моргите на прилична цена ще последвам съвета ти и ште дам кабела на късо и така а само още един въпрос .За какво служи първа степен на вентилатора нещо с климатика ли е свързано че тази мареа е по нова от типото няма и с осем години а е толко по сложна и няма никакво място по този мотор къде човек да бръкне да си смени това онова но и конфорта и возията са на съвсем друго ниво от на ТипотоОще веднъж благодаря и приятна вечер
        Не, не е свързано с климата.Значи концепцията на това охлаждане е следната:При някаква температура, примерно 80 градуса вентилатора на охладителната система се включва на ниски обороти благодарение на това нещо, дето си показал. Ако е изгоряло вент-а не върти и нямаш принудително охлаждане.Като темп достигне 90 градуса (пак примерно) вентилаторът се включва на максимални обороти и този резистор няма значение дали е изгорял или е ОК - просо датчика го байпасва.Често изгаря и доста автомобили работят с принудително охлаждате само на 2 степен.Аз не бих дал толкоз пари за нов особено имайки предвид наближаващият зимен сезон.Добре е да го има но не и на подобна цена!На темпрата съм го заменял навремето с ]товарно съпротивление от термичната защита на ел. автоматичен прекъсвач AT-00... Бачкаше до последно без грижи докато нарязахме темриерата за скраб.Така, че търпи импровизации като най-бързата е просто за закъсиш кабелите, отиващи към това съпротивление.И съответно да ги изолираш
          Колега,цената на резистора който си снимал струва нов 18 лв.Ако колата има клима първата степен се пуска принудителнокогато пуснещ климатика и колата не се движи.
            Нито заглавието е смислено, нито темата е в правилния раздел... Да не говорим, че в раздела за охлаждане и климатици има важни теми, в които нещата са обяснени надълго и нашироко. Колега автор, след като вече си наясно - оправи си заглавието, моля! Местя темата.
              stivan_alone написа:
              Esper написа:
              Недей въобще да търсиш по моргите. Преди време взех такъв резистор на старо и работи едва 2-3 дни и се прецака.От личен опит ще ти дам съвет - купи си нов /неоригинален/ за 20 лв. Аз си купих такъв от АХМ и съм доволен.Пък и в моргите ще ти поискат не по-малко от 10-15 лв, ако не и повече.Майстор ми е казвал, че това свързване на късо не е много подходящо за дълъг период от време, по-скоро е временно решение.
              Войната по пътищата не спира! Карай умно, стигни жив!
              FIAT Bravo_SX 1.6 16v 103 hp '97 + АГУ LOVATO
                light написа:
                Колега мерси за инфото днеска отскочих до една морга наблизо до квартирата и взех няколко нещица включително и тази джаджа изглежда като нова та само ще трябва да е сложа и да видим дали ще работи ако не при цена от 18 лева като се прибера в Бг за празниците няма какво да се чудя.
                  ogi28b написа:
                  Ок сори
                    slav4o_p написа:
                    Esper написа:
                    Няма спор новото е ново а и факт по някои път цените по моргите изпреварват тези в магазините ама на принципа ако мине номера
