Не работи парното на фиат стило
    Добър вечер, от няколко дена спряха да ми се отварят клапите на фиатката. Стилото е с климатроник на дисплея всичко е 6 но клалите се отварят когато си поискат. Зябелязах като е на контакт си работят без проблем а като я запаля спират гледах буксите на климатроника всичко си е наред. Колата е Фиат Стило 1.9 115 коня 2002 год. Моля помогнете че е направо зима. :D
    Пишеш, че не работи парното, а после пишеш за клапИ. Можеш ли по-точно да кажеш кои клапи смяташ, че не работят? Ако са смесителните за топъл и студен въздух, те имат потенциометри и на диагностика ще се види, ако има проблем с тях. Вентилацията работи ли поне нормално? Маркучите, които влизат в купето от двигателя - можеш ли да ги достигнеш и да провериш дали са топли?Пробвай да разбуташ кабелите около конт. ключ и виж дали ще "тръгнат". Можеш ли да потвърдиш със сигурност, че при всяко даване на контакт работят, а след завъртане на стартер - отказват? Т. е. като не работи - да изгасиш и веднага да дадеш на контакт, и да видиш дали работи.
      Проблема е бил в климатроника.
        Seven7 написа:
        Какво имаш в предвид с това!? Повечето майсторие ще те накарат да смениш контролния панел...който няма роля в случая...просто моторчетата са ти за смяна...преди юли-август 2003 са оборудвани с Бош които се скапват...като ги разглобиш и пуснеш уж си работят без проблем...а като ги закачиш на мястото им няма никой...след юли-август 2003 са Денсо...поне на този етап от тях няма оплакване...Иначе духа ли перката? Че на повечето преди 2003 и перката им се скапва...
          Имам др контролен панел ( дисплея с копчетата ) смених го и се оправи днес целия ден съм ползвал колата и винаги си имах парно. :D
            http://www.youtube.com/watch?v=T1ZPEvyRAcw ето едно видео със стария модул и проблема. Дано той да е проблема и да не ме изненада като е -5 градуса. :D
              Seven7 написа:
              дано да не съм прав...но мисля, че съвсем скоро отново ще си пишеш в темата ) 99,9% съм сигурен, че проблема е в перката и след някои друг ден, седмица ще се разбере
                Seven7 написа:
                Няма да е лошо да му сложиш една оригинална навигация или най малкото оригинално CD,че с това обикновено CD на тоя голям панел не ходи..
                Kара фиат стило 1.2..16v.2002г.Преди Фиат пунто 1.2 8V,2001г,Опел кадет 1.6i(газ)1988г.Лада 1500 чиста!1977г.
                  знам че не ходи... В най скоро време ще му слагам нави и табло от абарт ама 1во да събера някои лев :D
                    И такааа нека да повдигна малко темата. Аз съм новия собственик на това Стило и проблема се появи и при мен. То това стана още миналата зима, но избутах някак. Обаче сега ми се иска да го оправя, защото не се търпи. Даже от 2 сни въобще не иска да тръгне. Свалих веднъж вентилатора и като го закачих на акумулатор едвам го удържах. Проработи уж ама не баш :D След 2 дни отново спря. Сега като пусна парното на първите две черти тръгва да върти, но до там. Моля ви помогнете, че не знам как ще се кара зимата.
                      Колеги, никой ли няма идея какво да правя?
