Капачка на разширителен съд?
    Днес си купих нова капачка за разширителния съд.Както си е по каталог - 1бар ...Съответно се сблъсках с 2 проблема:1. Капачката се нави леко по-трудно, защото частта която "влиза" в отвора на разширителния съд е прекалено плътна...Това на снимката е старата капачка и на нея се вижда това което на новата се заклещя... именно бяло/жълтеникавото.Това проблем ли е, че е плътно по вътрешния отвор на разширителния?2. След като се опитах да я развия, за да си долея вода (веднага след като я завих)... стана това:Вътрешната част на капачката си остана "заклещена" в отвора. С отвертка и леко натиск нагоре си излиза, но не е въпроса в това.Винаги си остава така, заради нещото от първа точка - тесният отвор на разширителния.Това проблемно ли е за нейното нормално действие? Да ходя ли да я връщам?П.П. не съм оказвал какъвто и да е натиск при завиването или отвиването на капачката.Като изкарам тази част от разширителя, спокойно си го поставям в капачката, но при нейното повторно навиване и отвиване стигаме отново до разглобяването и на 2 части.Просто не са хванати една за друга като хората
    Fiat Punto 75 SX - 1995, 4 врати
    Те са 2 модела Има случай където се навива малко по трудно но не се разглобява може да не си е завил наравно_ правилно Досега вече 8 г сменил съм 3 капачки/ че ги забравям да ги завия и ги губя/и не е имало проблем От такова старо пунто няма ли оригинална
