Проблем с климатик - като че ли изключва
    Здравейте имам малко странен проблем с климатика .Проблема е следния когато колата работи във нормални обороти климатика си работи перфектно и върти компресора идеално , но когато дам лесно гас и се повишат оборотите някак си спира да работи и все едно превърта спира да върти дори и да го задържа във обороти пак не тръгва . Като нормализирам оборотите на нормални 900-1000 тръгва.. Другия въпрос ми е със спорните гърнета "ТИП РЕМУС " препоръчайте някой евтина марка между 50-100 лева която горе доло да вади приличен дебел звук а не нещо ревящо и непоносимо . <- МОДЕРИРАНОВъпросът няма нищо общо с раздела, в който е зададен. Моля, задай го в по-подходящ раздел, например "Тунинг".
    Fiat Marea 2001 1.9 110+ powered by Emzo.
    Ex.Bravo 1997 1.8 GT
    ъп хайде колеги поне кажете фатално ли е за нов компресор ли е ??
      Не мога да ти помогна конкретно с твоя проблем, но моя беше с газта. Като пусна климатика, като съм на газ и съм на място, оборотите падат и климатика ту се пуска, ту се спира и като подам малко газ и задържа си работи. На други коли пък съм чувал, (не знам от къде може и да съм си измислил ), че като подадеш рязко газ спира да работи и после се пускал, което не е при теб проблема
      Alfa Romeo 147 1.9JTD 16v
        Ibiza написа:
        За пресостат си най вероятно, просто когато повишиш оборотите вдигаш налягането в системата и пресостата изключва компресора за да не се чуе ПУФ. Другата причина може да е в липсата на охлаждане което тярбва да свали налягането.
          колега трябва да се измери налягането ако искаш ми звънни и ще ти го погледна 0894761944Поздрави
