фиат брава 1.8 проблем със стрелката на температурата
    Здравейте! Значи имам следния проблем, стрелката на температурата стои постоянно в червеното дори когато колата е студена. Къде да търся проблема. Ако някой се е сблъсквал със същия проблем нека сподели.
    Провери датчика на главата намира се малко над термостата от него зависи положението на стрелката на таблото, може да се е извадила кабелната обувка
    Alfa Romeo 147 1.9JTD 16v
      Разгледай тази тема, може да ти е от полза:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=102330Иначе навремето и аз имах леко подобен проблем - като загрееше до средата и стрелката започваше да се мести нагоре-надолу. Проблемът се оказа точно в буксата на този датчик, който е споменал колегата - намира се в горната част на термостата, поне при 1.6 е така. Беше разхлабена.
      Войната по пътищата не спира! Карай умно, стигни жив!
      FIAT Bravo_SX 1.6 16v 103 hp '97 + АГУ LOVATO
        Проблемът е решен! Благодаря за помощта
