Добър ден.Наскоро усетих, че май водния радиатор се е позапушил и май ще трябва да се сменя.Колата е Punto 1.2 75 коня с климатик! (95-та година)Към момента е с радиатора от първата снимка.Може ли да се сложи радиатора от втората снимка и ще трябва ли да се преправя нещо? :Някой правил ли е тази магария и дали въобще е възможно?Т.е. да се занимавам ли, или просто да си намеря като сегашния радиатор?EDIT: тааа... вторият радиатор (който не е като моя) е към 120лв нов .... а моя го намерих най евтино (като не е сигурно че го имат) за 260лв ... даже на едно место са го обявили за 448лв
Съвместимост на воден радиатор (Пунто)?
Забрави за тоя вариант, най малкото няма да можеш да окрепиш като хората и ще тече от тръбите, а и идеята на по големия радиатор не да запълни отпред мястото а да осигури достатъчно охлаждане на антифризаКара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Ясно ми е, че е по-голям, защото:1. Радиатора на климатика спира част от въздушния поток + като е включен климатика идва още по-топъл въздух....2. Хората са го смятали, че трябва да си е толкова голям....но, защо по дяволите има толкова голяма разлика спрямо другите модели?това за 260лв - не е баш моя ... оказа се, че цените почват от 330лв нагоре.То човек, като няма излишни парички, и 50лв са много, но 330-400 за радиатор на кола 95-та година.... ужас! Видяло се е, че сега ще се опитам да сваля моя и да го отпушвам.Като цяло, има си поток през него, но явно е недостатъчен. При загрял двигател на обороти, водата в казанчето си циркулира добре, но като се пусне перката се усеща, че не взима достатъчно от топлината на самия радиатор.Мерси за бързия отговор!Fiat Punto 75 SX - 1995, 4 врати
S_BANKOV написа:Забрави за тоя вариант, най малкото няма да можеш да окрепиш като хората и ще тече от тръбите, а и идеята на по големия радиатор не да запълни отпред мястото а да осигури достатъчно охлаждане на антифризаOpel Astra J B14NET LPG / Daihatsu Terios
Chevrolet Aveo
Да, колега, с отделно разширително казанче съм. Стой закрепено на самият радиатор, но хоризонтално и е най-висока точка.Сега минах през един магазин .... 390лв нормална цена на радиатора. Ще се сваля и ще се опитам да го промия. Все пак ми се струва, че е леко запушен а не чак задръстен.Водата си циркулира, но явно не през всички тръбички... и точно това води до леко прегряване спрямо работната му температура.Fiat Punto 75 SX - 1995, 4 врати
Обикновен ябълков оцет? Става ли? П.П. Сега бях в една автоморга да си взема реле (12в / 50А) за перката на радиатора, че както писах в друга тема, моето ново пръщи и пука и не иска да държи затворена веригата.С човека от моргата останахме доста учудени като установихме, че и с 2 други негови релета е същото. Стигнахме до извода, че не е от релето а май е от перката...Сега трябва и нея да я карам на "доктор" да я види дали ще живне. Май претоварва веригата. Ще я пробвам на директни кабели от акумулатора през един предпазител и ще я замеря колко ток дърпа.Правилно ли съм се насочил?Колко трябва да е максималната консумация на "здрава" перка?Моят модел е като този от схемата с място за реостат на корпуса.Fiat Punto 75 SX - 1995, 4 врати
Малко развитие.... ако може така да се каже Днес имах свободно време и бях твърдо решен да сваля радиатора и да го изчистя.Какво направих:1. свалих всички маркучи и разширителното казанче2. свалих фаровете и мигачите3. махнах кабелите за перката и датчика за температура и свалих и самата перка4. отвих горните болтове които държат охладителния към климатичния радиатор5.... оказа се, че долните болтове се отвиват от към бронята а не от към двигателя - единственото което ми дойде на ум е да сваля и проклетата броня6.... оказа се, че и бронята е с 4 "скрити" болта в калниците - не можах да я сваля 7. поразчекнах до колкото можах двата радиатора един от друг и яко пръскане с маркуча (добра струя си беше)8. натиквах маркуча във всички изходи на радиатора и гледах как излиза водата от другите отвори - ами добре си минаваше водата през радиатора....Сглобих всичко, напълних с вода и запалих да позагрее (обезвъздуших).Загря до първата чертичка и термостата отвори (маааалко парна температурата и се застоя милиметър по първата черта).После бавно и славно започна да се покачва, като преди средата му пуснах перката ръчно (трябва да си сменя реостата на перката)... и УЖ се позакрепи температурата (това ще да е към 95 градуса).Явно след като сменя капачката на разширителя + реостата, ще мога да кажа дали има ефект. За сега ми се струва, че радиатора не е запушен - а дано!Как мога да проверя помпата? ... уж дори и на обороти си хвърля течност в казанчето, но дали е достатъчен дебита и?Fiat Punto 75 SX - 1995, 4 врати
радятор
И аз съм на твоето положение значи от долу се развива някъде отвътре в бронята иначе от горе се вижда Христо кача че при такива положения трябва да се смени сега от НИКОЛАИ съм намерил едни за 70 80 лв Махах и термостат и пак не охлажда При мен трябва да е малко под сретата нагоре вече е извряла водатаС Марто преди малко свалихме радятора ЗАПУШЕН поне 3/4 от него е неизползваем Утре ще сложа друг и да видим какво ще стане иначе на промивки нищо нямаше Вътре има котлен камък кафяво което и с търкане трудно излиза
Точно... качи ли температурата малко над средата и извира водата - това е направо безумие! Мислех си, че е нормално да е ако стигне 3/4 от деленията ....Т.е. да разбирам, че въпреки че минава голямо количество вода през радиатора - то това не значи че не е запушен ли?Ти за кое казваш, че трябва да се смени... радиатора или водната помпа?Fiat Punto 75 SX - 1995, 4 врати
в момента правя ремонт на същия мотор.човека казва че колата греела.качвам се и какво да видя-колата загрява бавно(избушен и е термостата),но когато загрее до 80гр,видимо се движи стрелката нагоре и колата грее,в същото време парното изчезва и перката не се включва(няма и как,защото долу е студено от въздушната възглавница).духнала гарнитура и е карана така доста.като я отворих,какво да видя-гарнитурата на два цилиндъра духната,сегментите страшно износени(ключ 1,2мм),биелните лагери 2 от тях задрали.вече я събирам,само чакам днес главата,но мисълта ми е друга-тези мотори са капризни на прегряване,така че внимавай
