Фиат Браво 1.6 16в проблемс перката-не включва
    Здравейте колеги,нов съм във форума и имам следния проблем.Перката на радиатора не ми се пуска.Пробвахме да дадем на късо датчика но пак не трагва,перката не е изгоряла.Има едно реле където е на самия радиатор,там го дадохме на късо и тръгна,смених релето но пак не тръгва.Казаха ми че имало някакви бушони и релета точно пред акумулатора.Погледнах ги имаше 1 бушон и 3 релета.Видимо са наред,но като ги върнах обратно на местата им ми светна лампа на инжектора и сега имам проблем че колата не иска да работи.Моля за малко съдействие да ми кажете какво може да се направи по въпроса.
    Най-напред напиши заглавие, което отговаря на правилата на форума. Местя темата, а в раздела, в който я местя - има важни теми по въпросите с перката. Прочети ги.
      колега датчика на перката се намира жарху термостата от там е проблема.
        Бушона за вентилатора е на левият бутуш като застанеш срещу колата ,под един пластмасов капак. За светещата чек лампа виж пак там дето си пипал.
          Колеги благодаря за отговорите,проблема се разреши.Оказа се,че от релето,до датчика имаше прекъснат кабел.Перката сега работи.Трябва само да се ремонтира буксата където е за първа и втора степен.Но главния проблем сега ми е да си сменя алтернатора.Благодаря още веднъж.
