Проблем с една от общо 2-те перки на Пунто МК2 1.9D
    Здравейте.Преди около месец, при пускане на климатика, се чуваше много гадно стържене от перката (те били общо 2 - от коя точно не знам). Просто все едно стържеше някъде.След няколко седмици звука изчезна, климатика си работи, но сега се включва само едната перка - веднага щом пусна климатики или ако климатика не работи се пуска след доста време работа на двигателя.Каква според Вас е причината и опасно ли е това? Може ли да ми загрее колата?Благодаря Ви!!!
    Да, опасно е. Причината, според нас, е в това, че едната перка е изгоряла. Когато това се случи - бавната степен спира да работи, а на бърза - работи само едната. Може и да не е това, затова е добре да го провери човек, който знае къде и какво да проверява.
