смяна "О" пръстени на маркучите за Климатика
    Така климатика ми от някъде смучел въздух и вакума вместо да е 9 той варира от 8.7-8.85 та един познат ми вика да сменя въпросните "О" пръстени,че много често от там изпускало.Може ли да ми кажете какъв размер са пръстените и някакви тънкости при смяната?.Колата е Мареа ТД100 (с климатроник)
    колега има 1 течност която запушва минимални пропуски.Само трябва да се вкара в системата цената е 25лв
      Re: смяна "О" пръстени на маркучите за Климатика
      benzol написа:
      Я кажи от къде точно изпуска и че о пръстени има една шепа по тая кола, при всички условия фреона се вади подменят се пръстените и пак се пълни, съветвам те да капнеш малко вода с веро върху пресостата при откачена букса, много често изпуска от неговите о пръстени и пред самата му букса., провери си и винтилите на компресора, връзката на дебелата тръба която идва от климатика към радиатора. Абе малко си е играчка ама при всички условия фреона се вади.Още нещо да не пропусна, проверката с вакума не е съвсем коректна, при много тънки процепи на самия климатичен радиатор, вакума засмуква и затваря процепа, редно е да се направи и надуване и да се проследи с манометър дали спада достигнатото налягане на системата.
        не знам от къде точно изпуска казаха ми че много често изпускало от някакви "О" пръстени на маркучите които излизат от компресора и по принцип се сменяли лесно.Това се било дължало ако не пускаш и климатика през зимата(а аз не го правя за съжаление)Системата ми е празна няма фреон А за този препарат той не трябва ли да се вкара с машина в системата?
          Препарата се вкарва след като системата е вакумирана и след това се зарежда с фреон.
          Обичам си работата.
            Е как да се вакумира като от някъде изпуска/смуче въздух ?От игличките не изпуска(тези които са на входа и изхода на с-мата)
              надуйте я с азот, и слдете манометъра проверете дали не изпуска от пресостата и плочката на тънката тръба която влиза отгоре на пресостата, там са два малки о-пръстена и най честоте дават фира, пресостата се намира точно под фара от шофьорската страна.
                колега надуй с азот сапунисай я цялата затвори манометара изчакай и после вакуум ако дърпа 9 от 10 случая дърпа от уплътнението на оста на компресора, намира се зад шайбата на компресора.другият вариант е да ти оцветят фреона с оцветител палите и чакате да работи после светите с ув лампа
                преди FIAT-BRAVO1.9JTD сега FIAT-MAREA1.8-16v
                  ако държи на азот а на вакума не държи компресора е ,надуйте я поне на 13,15 бара
                    Колега, обикновено около пропуска тръбите са омаслени. Можеш да започнеш от там.
                    207 тиква автомат
                    новокромаджия 2.4 печка
                      pplk написа:
                      мерси ще огледам и проверя
                        днес ходих до един гараж дами го прегледат и им обясних ситуацията с предния сервиз какво са ми казали за вакума,човека я закачи и държеше още вакум каза че теча бил минимален зареди ми 550г фреон(цена 44лв) и сега духа на 8 градуса от духалките Бях забравил колко мудна става като пуснеш климатика
                          Колега сега като ти е напълнил климатика го ползвай по често.Зимата като дойде веднъж месечно пак го пускаш за окло 5-10 мин да ’опъне системата’.Останли без налягане и без масленоносител каквато роля ти играе фреона се разсъхват О пръстените и напукват затова и изпускат доста често от тях.Системата може да е надуеш и до 25 бара,зависи с какво разполагат в сервиза.Не се плаши ако се надува и само с въздух,работата е там после вакумцията да е минимум половин час.Така че ако сега ти издържи до зимата пускай го както ти казах.Ако имаш някакъв проблем занапред пиши мога да те насоча какво да търсиш....
                          [quote][code][list]
                            Doosdead написа:
                            Благодаря за съветите колега ще гледам тази зима да го пускам
