Високо налягане на климатика на купето?
    Оказа се че от 900+грама фреон в колата има около 130 уж да дозаредим само, пък то по едно време наду 25 бара налягане и спряхме със зареждането. Та гъзето ме прати да съм си миел радиаторите че от това било, други предложения?
    Не работещи перки или по вероятно запушен дехидратор и капилярна тръба.
    Обичам си работата.
      колко му сложихте да не сте го презаредили
      преди FIAT-BRAVO1.9JTD сега FIAT-MAREA1.8-16v
        Перката е една и работи май на максимална степен. Иначе влязоха около 700грама ако не се лъжа. Има ли шанс да се размина с почистване на радиаторите ?
          Много е съмнително да е само в това проблемът. Трябва да са страшно мръсни и затлачени, за да е от това. Светни с едно фенерче през радиаторите и ще видиш колко са мръсни и дали са затлачени. Но нищо де, едно миене винаги е полезно. Измий ги и после пак при него, ама го снимай да видим какво ще измисли като му кажеш че си измил и проблемът остава.
            Колега, преди ТРВ-то има много фина цедка и проблема ти е в нея, защото се задръства с всякакви лайна. Откачи маркучите от компресора и налей ацетон/около 150-200мл./ и надуй с компресор докато започне да излиза от нагнетателната тръба. Повтори още един път и запуши тръбите с найлонче и ластик. Изчакай 1-2 дни, продухай с въздух по същия начин. След това закачи маркучите към компресора, вакуумирай минимум 35-40мин., зареди фреона и си готов. Не е лошо да долееш и малко масло в компресора.Успех!
            207 тиква автомат
            новокромаджия 2.4 печка
              Здравейте,при мен също вдига 25 бара,на 15 бара включва 1ва степен на перката,на 20 бара 2ра степен,а на 25 .бара изключва климатика.Ако изолирам реостата и върти само 2ра степен вдига до 18 бара,колата е пунто МК2 1,9
              Фиат Пунто МК2 2000г
                Има ли някаква защита тази система от пренадуване? Тоест ако вдигне да кажем до 30 бара и да се изключи сам?
                  Няма как да вдигне повече от 25 бара,защото пресостата изключва компресора.
                    Кола
                    И аз мисля че е 25 бара значи си работи и налягането не е много а толкова колкото трябва смени майстора
                      Колега наи добре не даваи подобни съвети.....
                      ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
                      ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
                        Кола
                        При високо налягане има повече фреон или по малко фреон ако се включва и изключва компесора по често Това е което може да е станало
                          durex_a написа:
                          Ето това е защитата:
                          toddorov написа:
                          Ако вдигне 30 бара - значи защитата е повредена. Тя е на 25 бара.
                            Може и да вдигне над 25 бара, но има една "експлозивна клапа " в компресора и ако е наред ще изпусне от там налягането. Ако не може да стане бум от най слабото място.
