Климатик-проблем
    Климатик-проблем
    Здравейте колеги, проблемът е следния: преди месец напълних климатика с фреон, предишния фреон издържа 3 години и тази година почти не духаше студено. След напълването всичко беше ОК. Не е било и горещо че да го включвам често. Да, обаче оня ден сядам в колата и включвам климатика и потеглям. Не духаше въобще студено, отдадох го на факта че е стояла на слънце, но дори и след 10 мин. духаше топло. Реших да го проверя по следния начин: като съм спрял и включа климатика оборотите ми леко се вдигаха. Тази промяна в оборотите вече я няма, тоест климатика ми свети че е включен но самият компресор въобще не включва очевидно и просто ми върти перката на парното Мерси предварително за помощта, вчрвам че все някой ще ми даде идея какъв е проблема :DЗабраавих да спомена каква е колата :D -пунто 1,2 16v 2000година.
    Ми много проблеми могат да бъдат.Липса на фреонРелеМагнит на компресораПресотатФилтър дехидрататорДатчици за температура и високо наляганеПросто трябва да се прегледа и да се види от къде идва проблема. Всяко едно от тези неща би могло да е проблема.
      Почти съм готов да се обзаложа, че е изпуснал, което не е кой знае какъв проблем. Възможно е да е нещо по захранването или защитите, както каза колегата Банков.
      207 тиква автомат
      новокромаджия 2.4 печка
        pplk написа:
        Ако е изтекъл фреона наистина компресора няма да работи но не вярвам да е излетял фреона защото предния ден работеше без проблем, а на следващия просто не ще!?! Не включи въобще, потеглих с колата и след минута пуснах климатика и не усетих никаква загуба на мощност (по принцип винаги я усещам колата става по мудна). А то просто си върти околния въздух. Пиша тук щото ми писна от майстори, един свестен не намерих. Чудех се дали мога нещо аз сам да направя, но едва ли. А като отида на сервиз ако проблема ми е реле или бушон те ще го сменят а на мен ще ми кажат по сериозна повреда и трябва да кихна повече парички. Та затова викам да чуя някое друго мнение и да отида подготвен!
          Преди да пуснеш тази тема, погледна ли темата, която беше най-нова в раздела? Съжалявам да ти го кажа, но си сипи една чаша вода, напълни я с лед, изчакай 10-на минути и я изпий наведнъж. След това отиди в сервиза за климатици и настоявай да ти го напълят и проверят за тяхна сметка, особено ако не са го проверили при предишното пълнене.
            ogi28b написа:
            Да прочетох предната тема и не само нея, колегата твърди че всичко работи и компресора му се включва но духа слабо студено и я е напълнил предното лято. Различното при мен е, че аз съм го напълнил преди месец, седмица след това бях пак в сервиза и казаха че няма теч, денят преди да спре да работи охлаждаше на макс, с предишния фреон охлаждаше 3 сезона. Но мерси за съвета де, то явно друго не мога да получа тук!!!
              Чакай сега, колега lowry.Не се засягай, безсмислено е. Сам казваш:
              lowry написа:
              аз съм го напълнил преди месец, седмица след това бях пак в сервиза и казаха че няма теч...
              Просто отиваш пак в сервиза и искаш да отстранят проблема. Явно нещо не са доогледали.Ето, Банков ти изброява:"Ми много проблеми могат да бъдат. Липса на фреон Реле Магнит на компресора Пресотат Филтър дехидрататор Датчици за температура и високо налягане "
                Щом си сигурен, че няма теч - извади релето за компресора и провери дали работи. Също така - без колата да е на контакт - при извадено реле - дай накъсо тея крачета от буксата му, в които влизат крачета 30 и 87 на релето. Трябва да чуеш силно щракане откъм компресора. Ако не го чуеш - проблемът е в силовата верига. Ако го чуеш и релето работи както трябва - остава да е някое от другите неща - теч, пресостат, запушен дехидратор или някой от темп. датчици. Ако не знаеш как да направиш това, което написах - ела на среща на форума. Все ще се намери някой да ти помогне.
                  След като включва перката на радиатора значи климатика работи тя се включва от налягането на фреона. По скоро виж да не е заяла клапа и да ти вкарва топъл въздух.
                    Пише, че му върти перката на парното, а не на радиатора. Демек - работи вентилацията в купето.
                      Абе без проверка на налягане и за течове няма да стане. Ако искаш пиши ми на лс да ти дам телефон на един младеж който е близо до теб и може да погледне, ще се чуете ще си поговорите и ще се разберете, ако ти допада като вариант разбирате се и така. Кофти е да се кара в жегата без климатик, а съм почти готов да се обзаложа че нямаш фреон в системата.
                        колега ако искаш звънни ми по телефона и ще ти го проверя за пропуски имам всичко необходимо. 0894761944от София съм.
