смяна на антифриз на фиат брава
    колеги моля избройте ми последователността на действията при смяна на антифриза защото ще го сменям за пръв път. или да питам колко вземат за смяна да не объркам нещо.дайте сьвет.
    По принцип ли те интересува или за конкретен двигател?
      Източваш антифриза от дебелия маркуч, които влиза в долния край на радиатора. Пълниш догоре и палиш... като дръпне доливаш.. търсиш къде са пробките по маркучите и отвиваш леко с отвертка да излезе въздуха... отвиваш и пробката в горния край на радиатора. Може да изфорсираш отвреме на време ако има възглавница някъде да я избута. Проверяваш пак пробките дали има останал въздух.. доливаш до МАХ и караш. И следващите няколко дни следиш по-често нивото на антифриза и ако трябва доливане.Два пъти го точих тоя месец.. веднъж за смяна.. после пък термостата се пукна.. е пак изкара 7 години.
        Кола
        Може да се добави ако е много мръсно и една промивка с вода като се прави същото преди с антифриз на място
          А някой знаели как се източва антифриза, който остава в блока, защото той е по-ниско от водната помпа и термостата и не изтича през радиатора.
          ex. Tipo 1.6 i.e DOHC
          ex. Marea Weekend HLX TD100
          ex. Nissan Primastar 1,9 dci
          Mercedes Vito W447
          Skoda Rapid 1.2 110ps
            Слага веднъж вода оставаш колата да загрее и после пак източваш След промивката слагаш антифриза разреден Обезвздуаваш На другия ден пак гледаш как е нивото
              Sergo написа:
              Никак. Изтича само като се свали мотора.....
              ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
              ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
