Преди два дни, за пръв път включих климатика. Карах в града. Поглеждам на един светофар - стрелката на температурата е на последната бяла чертичка. Спирам климатика и температурата пада. Започвам да следя какво се случва и виждам следното: стрелката достига пак до там и след 5-10 секунди слиза на средата, където обикновено си стои. И така на няколко пъти. Зарязах я пред работата за два дни и при следващото изкарване пак следя температурата. Държи се нормално. Пускам климатика - загрява. Дори след като го спрях, продължава с онова нагоре-надолу. Перката на вентилатора върти. Понякога няма проблем, понякога се разхожда. В момента поддържам температурата с включено парно. На някого случвало ли му се е такова нещо? Идеи какво да проверявам?
Странно загряване на Мареа 1,8 бензин 1999г.
u_bo
Re: Странно загряване на Мареа 1,8 бензин 1999г.
Emil74 написа:Преди два дни, за пръв път включих климатика. Карах в града. Поглеждам на един светофар - стрелката на температурата е на последната бяла чертичка. Спирам климатика и температурата пада. Започвам да следя какво се случва и виждам следното: стрелката достига пак до там и след 5-10 секунди слиза на средата, където обикновено си стои. И така на няколко пъти. Зарязах я пред работата за два дни и при следващото изкарване пак следя температурата. Държи се нормално. Пускам климатика - загрява. Дори след като го спрях, продължава с онова нагоре-надолу. Перката на вентилатора върти. Понякога няма проблем, понякога се разхожда. В момента поддържам температурата с включено парно. На някого случвало ли му се е такова нещо? Идеи какво да проверявам?
