Компресор на климатик-реле
    Здравейте, колата е Темпра 1.6 i.e с климатроник и от известно време компресора на климатика прави проблеми- трудно се включва, в смисъл като включа климатика трябва да поразцъкам малко копчета на климатроника, за да се включи, в противен случай само вентилаторите в купето работят...Вчера обаче напълно отказа да включи и като порастърсих из форумите разбрах, че може проблема да е от релето за включване на компресора...обаче това реле как да рабера кое точно е- от долу под волана, където са бушоните има доста релета...?Мисля да го сменя това реле и вече след това да ходя при майстор да видя какво ще каже.
    Колкото по-малко питаш ,толкова по-малко те лъжат!!!
