Здравейте.Оказа се днес, че моторчето на дясната перка на радиатора е отишло и съответно перката не включва.Проблем ли е да пускам климатика и да карам на дълъг път?Всъщност какви опасности крие невключването на дясната перка и как да поддържам колата докато открия въпросното моторче?Благодаря Ви
Без дясна перка на радиатора, проблем ли е? Пунто Мк2 1.9D
Охлаждането се влошава. За климатика - няма проблем, той ще си изключи по друг параграф, ако има проблем. Задължително следи стрелката за температура на таблото, особено ако двигателят работи в по-натоварен режим за повече от 10 минути. Ако стрелката тръгне нагоре - "върни газта" и ако продължи да загрява - пусни парното на най-горещо и най-силна степен на вентилатора. Ако пак продължи да загрява - лошо. Спри на място, остави колата да работи, усили парното на максимална степен и ако знаеш как - пусни принудително здравия вентилатор да повърти малко, поне 1-2 минути. Ама само ако знаеш как да го направиш безопасно, защото рискуваш и по-сериозни повредиАко системата ти е без резистори за бавна степен (като при моделите с един вентилатор или по-старите модели с два) - щом се повреди единият вентилатор, другият също няма да работи на бавната степен. Имай го предвид.
ogi28b написа:Охлаждането се влошава. За климатика - няма проблем, той ще си изключи по друг параграф, ако има проблем. Задължително следи стрелката за температура на таблото, особено ако двигателят работи в по-натоварен режим за повече от 10 минути. Ако стрелката тръгне нагоре - "върни газта" и ако продължи да загрява - пусни парното на най-горещо и най-силна степен на вентилатора. Ако пак продължи да загрява - лошо. Спри на място, остави колата да работи, усили парното на максимална степен и ако знаеш как - пусни принудително здравия вентилатор да повърти малко, поне 1-2 минути. Ама само ако знаеш как да го направиш безопасно, защото рискуваш и по-сериозни повредиАко системата ти е без резистори за бавна степен (като при моделите с един вентилатор или по-старите модели с два) - щом се повреди единият вентилатор, другият също няма да работи на бавната степен. Имай го предвид.
Купи някакъв вентилатор втора употреба и за 2-3 дена си оправи колата.В тези жеги е малко рисковано така да караш."Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
coolboy написа:Много благодаря за съвета. Единият със сигурност работи веднага щом пусна климатика и си работи през цялото време, докато и самия климатик е пуснат. В този случай дали ще имам проблеми с охлаждането според Вас?
