Климатик вибрация Фиат Стило 1.6
    Здравейте колеги.Един въпрос към притежателите на Стило.Когато си включа климатика ми се появява осезаема вибрация в купето.Това нормално ли е при Стило?Питам понеже имам наблюдения само върху мойто.
    Fiat Tipo 1.4ie 1993 EX
    Fiat Stilo 1.6 16V 2003
    Ами ела на някоя среща. Ще видиш и други Стилота. Онзи ден си мерихме на кой колко му духаТ.http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=48498И, НЕ, няма вибрации. Не се усеща. Оборотите помръдват и толкоз.
      Значи има някакъв проблем.Ако някой предполага от какво може да е ,да сподели.
        Tiok написа:
        http://download.fiat-bg.org/Books/Stilo/Stilo_1_9_JTD_Changing_Gearbox_Mount.pdfчети и действай, ако още не си го направил опа то твойто било 1.6... не го чети тогава
          Re: Климатик вибрация Фиат Стило 1.6
          Tiok написа:
          По принцип,ако имаш заминал тампон на двигател при включване на климатроника, той утихва и не тресе.Но при теб е обратно и може би шайба,ролка?
          Fiat Punto 1.1,55hp,1996г.
          Opel Meriva 1.6 i 16V (101 Hp) AT 2005г.
          ex.Fiat Stilo 1.6''16V''103hp,2003г.
          ex.Alfa Romeo 156,1.8"16V"144hp,2000г.
          ex.Fiat Brava 1.9,JTD,105hp,1999г.
            Вчера си правих експерименти значи тресенето се появява около 1000 оборота под и над тях го няма независимо от климатика.Просто когато е на свободна ,си държи 900 и като го включа вдига оборотите до около 1000 и почва да тресе.Когато съм подал газ 1500 примерно при включен и изключен няма тресене само лекичко помръдват оборотите и това е.Дали не е прословутият тампон?
              Tiok написа:
              Като нищо може да се окаже тампон.На мен ми предстои да сменя заден ляв.Намира се под акумулатора.С времето каучука става твърд и се получават такива мизерии.Не съм много компетентен но е вариант.При мен има претрисане и при ускорение след 80км.ч се усеща по силно,като след това спира на по висока скорост.Нямам крива джанта,гума или нещо нередно по окачванети,защото е проверено.Явно има усукване на двигателя заради заминал тампон.Нека някой даде други предположения Най добре в сервиз провери.
                Тампонът е сменен вибрацията остава на 1000 оборота само.Някой идеи?Колата е обслужена преди 6000 км ролки ремъци всичко.Възможно ли е вибрацията да идва от меката връзка понеже мойта я няма и на нейно място има заварена тръба?
                  Точно от там ти е вибрацията.
                  Обичам си работата.
                    Tiok написа:
                    Аз..., извинявам се, но за коя мека връзка говорите? Заменена с... тръба?
                      За оградената в червено.Но днеска сложихме мека връзка и вибрацията остава.
                        Днес поразгледах и десния тампон на двигателя.Този който се намира под разширителния съд. Според вас това разстояние на самия тампон нормално ли е? И забелязах че самата ос на тампона не седи в средата а е опряна по скоро на гумата която се намира под нея а на снимка на тампона от магазин ми се струва доста по-прибран и центриран.Ако може някой колега да погледне и да сподели мнение ще съм благодарен.
                          проблема е решен темата е за триене
                            Като е решен, кажи как го реши!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                              Tiok написа:
                              Tiok написа:
                              проблема е решен темата е за триене.
                              Как така за триене?Темата е полезна, ако кажеш как отстрани проблема.
