Източване на целия антифриз на Фиат Браво 2.0 20V
    Добър ден.След като колата ми имаше проблеми и забиваше нос при 3,5-4к оборота си я отремонтирах сам. Свалих изпарителя и почистих мястото на филтъра и смених самия филтър на газта. При свалянето от една от тръбичките изтече антифриза. След като си я сглобих колата беше пушка, но като наливах новия антифриз, препълних казанчето (щото съм балък) и на следващия ден тръбата излизаща от изпарителя към радиатора се пръсна. Смених си я и измих радиатора. Един приятел ми вика - Развий пробката на радиатора, запали двигателя и така наливай вода, като спре да излиза балончета, значи е обезвъздушена, напълни до между МАX и МIN и си готов. Така и направих, но като се разчетох, открих тази тема http://italauto-bg.net/forum/viewtopic.php?f=57&t=2106 . Сега искам да следвам стъпките за обезвъздушаване 1 по 1, но не знам как да източа антифриза изцяло. Мислите ли, че ако развия пробка D и C той ще изтече изцяло? Всякакви критики и съвети са добре дошли! Моля темата ми да не бъде местена, защото това е една от най-посещаваните секции!Това не е основание да се публикува в грешен раздел.Преместена.
    Fiat Bravo HGT 1997, 147 h.p. - LPG BRC - My first love <3
    Не няма да изтече изцяло, пробката е доста високо, търси снадка на водно съединение което е в най ниската точка. Отваряш капачката, развиваш пробките и откачаш маркуча, така се точи антифриза, после пълниш при отворени пробки и завиваш подред. Абе Мишо го е обяснил много добре, и хубаво да обезвъдушиш че имаш и газ и доста пробки, ВНИМАВАЙ ПРОБКИТЕ ДОСТА ЧЕСТО СЕ ЧУПЯТ ПЛАСТМАСОВИ СА.
      Ако искаш да източиш всичкия антифриз трябва да свалиш и радиатора на парното, където има над литър.
        S_BANKOV написа:
        Даже на снимката, на мястото на пробка А при мен има завит болт, явно някой умник я е счупил... Мислиш ли, че ако отворя всички пробки и почна да наливам както по горе описаният начин, колата ще се обезвъздуши както трябва, без да източвам целия антифриз, или източването е наложително?
          Не е задължително, стига антифриза да ти е като хората и не си го заменил изцяло с вода. Отваряш всички пробки и наливаш през казанчето като потече антифриз затваряш пробката и така четирите пробки. Затваряш капачката на антифриза и палиш системата ще завърти и ще почне да изкарва въздуха като обезвъдушаваш пробките едновременно но не ги отвиаш напълно а леко колкото да почне да съска. Следиш температурата на таблото и включването на перката перкатка трябва да се включи при минимално подминаване на средата на скалата и да се върне. Включи ли перката си обезвъдушил колата. Следи и маркучите да не се втвърдяватВ НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ ОТВИВАЙ КАПАЧКАТА И ПРОРОБКИТЕ НА ЗАГРЯЛ ДВИГАТЕЛ ЧЕ БОЛИИИИ И СТАВАТ МОМЕНТАЛНИ МЕХУРИ. АЩЕ ИМАМ РАНИ ПО РЪЦЕТЕ ОТ ЕДНА ПРЪСНАЛА СЕ ПРОБКА.
            S_BANKOV написа:
            Замених изцяло антифриза с вода
              Аре тичай за 3 литра концентрат дане питаш после как се сипва калгон в охладителната система или що пък ми замина ангренажа от тая ръждясала водна помпа.
                Може да звучи смешно, но съм сипал вода от извор (като ходя за риба си пълня по едно 10л шише, което ми стои в багажника).
                  АНТИФРИЗ, не минерална не изворна не тежка не лека не дестилирана никаква чиста вода, с нея само ще си направиш концентрацията, приеми че обема на системата е 8 литра и ще ти стигне 3литра концентрат антифриз за -60 градуса
