Някой знае ли как се сменя вътрешното радиаторче за климатика,тъй като изпуска фреона от него,евентуално цени за ново и имали по евтини от оригиналните и съответно дали ще вуршат работа.Питам защото аз сменявах радиаторчето на парното ,т.е свалях го и го измих мн старателно и то се отпуши ,купих нов китайски но с него не беше мн топло в купето и си върнах старото и нещата се оправиха за зимата,но сега лятото пък дугия радиатор има проблем.Несъм 100 % сигурен че е от него но нещата водят натам
Фиат Улисе 2.0JTD радиаторче вътрешно за климатика-смяна как
Ами той беше зареден 2 пъти и от никъде не се вижда да изпуска единствено под купето може би от конденза който се получава точно шпо средата има оцветяване което се вижда с очилата и лампата .Разбрах че тези коли имали масово такъв дефект.,но за съжаление трябва да се свали таблото сигурно за да се стигне дотам и да се види.Колата беше заредена с фреон и за 2 дни изпусна всичко/
Наистина проблема е в радиаторчето ,малкото вътре в таблото,за няколко часа сваляне на цялото табло и изваждане на цялата кутия и после е лесно.Кутията където седеше радиаторчето беше цялата в зелено от оцветитела и добре че го свалих такъв боклук имаше вътре че целия радиатор беше почти само прах и какво ли не,незнам как изобщо е влизал въздух през него,аз се чудех защо с 2 вентилатора и духа толкова слабо зимата ,а то какво било.Интересно е че радиаторчето е пробито с една малка дупчица ама под налягане пръска мн силно,дупка като от игла откъде е станала незнам,лепене и слагане и дано стане
