1.6, пробка на маркуча към парното
    Въпросната пробка изпуска, и за капак накрая се счупи, и сега губя от там антифриз. Ако я махна, и сложа свързваща тръбичка, ще има ли голям проблем с обезвъздушаването? След време няма ли сама да се обезвъздуши системата? 1.6 16V 97г, метален колектор.
    Просто завиваш обикновен болт със същата резба. Обезвъздушава се сама, но зависи все пак, не винаги. Предполагам си забелязал, че при смяна на антифриз поема около 4л, а я дават по каталог 6л. Именно разликата остава в радиаторът на парното, който не се източва. При неговата смяна става страшно, ако не се обезвъздуши, прегрява за минути.
      Не мога да сложа обикновен винт - пробката се счупи и резбата остана вътре. Щом само за това служи - ще сложа временно съединението без пробка, докато намеря нов маркуч. Засега не планирам да сменям антифриза - долях вчера 2л От там е изпускала и температурата беше около 110*, а след като паркирах за по-малко от минута стигна 130, но не изхвърли водата.
        За какво служи малкият елемент под големият резистор, и как да го проверя дали работи? Също ме интересува какви стойности трябва да има резистора за перката?едит: моля, някой модератор да премести темата в подфорума за охлаждане. Извинявам се за пускането и на грешно място.Преместена.Модераторски екип на fiat-bg.org
          Термобушон, гори при нагорещяване 150-160-170 градуса, ако не бъркам. Как да провериш дали работи - съпротивлението между двата му края трябва да е 0.Съпротивлението на голямото нещо трябва да е нещо от сорта на 0.3-0.5 ома.
            Навии рапидка за метал с опръстен вътре в старата резба, старата резба е пласмасова и се вади.
