неработеща перка на климатик
    Здравейте,проблема е ,че когато включа климатика вентилаторите на радиатора не се включват.А когато работи колата и достигне нормална температура работят,кое реле ги управлява когато е на климатик?Колата е Пунто 1.9DS 2000г
    Фиат Пунто МК2 2000г
    При мен, след като пусна климатика тръгва само малката. Въпроса ми е, дали това е нормално или трябва да работят и двете перки при пуснат климатик. Колата е същия модел
