Локва антифриз под колата
    Сутринта под колата имаше огромна локва антифриз.Капе от дясната страна...Има ли някакви съединения там или е от водната помпа?Грешен раздел -> ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
    FIAT Bravo GT 1.6 16V 1999 - Pandora's Box
    Единствено в България "селянин" е обидна дума.
    Re: Локва антифриз под колата
    veskobravo написа:
    вдигни капака и погледни някой маркуч да не се е скъсал,а и водната помпа е от дясно
    Bravo 1.9d 97г
      Дано не е водна помпа,че как се сменя не е истина.
      ex. punto elx 1.2i
      Lancia Libra 1.6
        Кое дясно - като седнеш в колата, или като застанеш пред нея и вдигнеш капака?
          Дясно-като седнеш зад волана...тече сериoзно...
            Е, ти още ли не си отворил капака. "тече сериoзно..."
              Капака го отворих веднага...и какво от това,отгоре нищо не се вижда,а нямам канал пред блока за да погледна хубаво отдолу.Питането ми е просто дали има някакви маркучи,съединения и др. от тази страна
                veskobravo написа:
                Там е водната помпа...но нали се сещаш че има и радиатор и още 985 съединения които може да протекат и стичайки се да изглежда все едно е от дясно...вземай някой приятел със въже и да те дръпне до сервиз...там ще се види...
                  Както казват колегите , отиди на канал. Скоро (скоро, миналата година, мързи ме да търся), имаше тема, уж от ляво тече, пък то се оказа от дясно на радиатора, и подлива чак от лявата страна при акумулатора.
                  00' Bravo 105 JTD
                    muns61 написа:
                    Колега, то лявото и дясното в една кола е непреходно, какъв е тоя въпрос? Отиваш в бисерите с него. Или може би като вдигнеш капака, всичко се променя? Дясната чистачка става лява, десните гуми стават леви, а колата от ляв - става с десен волан?
                      ogi28b написа:
                      muns61 написа:
                      Това ми напомня на една култова телевизионна игра от близкото минало... ))) Твое дясно или мое ляво!? ))
                        ogi28b написа:
                        muns61 написа:
                        :D Въпроса на колегата muns61 е уместен, защото за много хора нистина се променят посоките според "гледната им точка" :D
                          Dido_Lyubenov написа:
                          ogi28b написа:
                          muns61 написа:
                          Колега Любенов, оправи си "гледната точка". А колегата да погледне отдолу на канал и при работещ двигател.
                            В момента теч няма.Явно от по-студеното време от някоя семеринга на помпата се е появил този теч...До сега не ми се е случвало да тече при студено време.Появи се теч докато бехме свалили динамото и пистовия ремък бешеохлабен.Почти съм сигурен,че си е заминала водната помпа.
                              Сутринта пак ще имаш локва - от помпата е. Като загрее се раздува всичко и си уплътнява, като изстине теква. Минах по този път, но с една предишна кола.
