Малко полезно инфо за температурата на Мареа 1.9 ТD100
    За всички които живо се интересуват от показанията на уреда за температурата на охладителната течност за Мареа 1,9ТД.Позиция едно е температурата при която се включват вентилаторите и отговаря на 92 градуса по целзий, а позиция две е изключването на вентилаторите при температура 86 градуса.измерването е направено с живачен термометър и е абсолютно вярно.
    Забравих да ви кажа че позиция три е 100 градуса.От там нататък е опасничко
      Колега още малко инфо?Аз съм с Марея на газ и бензин!Като гледам показателите, които даваш и чета кое е нормалното положение на стрелката докато караш леко ми става притеснено!На мене стрелката ми се вдига до показатели 2 и 1 /както ти си ги обозначил/ само когато влезна да карам по центъра!Живея в Люлин,бачкам към Илиянци, общо взето 9км, стрелката не ми се вдига повече от първото деление /под 2/Дали е нормално да седи така?Иначе като влезна в задръстване работи доста коректно на деление 1 включва вентилатора и пада температурата!
        И аз съм така винаги само в задръстване достигам стойностите от снимката.Утре паля и започвам да меря темп.от началото до второто деление и ще пиша пак.
          температура
          моето е до 1 макар че е PUNTO но скалата е подобна и мисля че карам на замръзване иначе върви и включва перката но много рятко незнам дали е довре това сменени са датчик на радятора и термостата незнам мисля че трябва да е по на високо
            Замерванията са извършени на автомобила от подписа.Няколко особенни момента мога да подчертая.1.На 42 градуса падат оборотите с около 2002.Между 62 и 68 градуса започва затоплянето на радиатора 3.При 92 включва първа степен на ’’двата’’ вентилатора.Втората започва да работи при 94 градуса и при включен климатроник.4.На 86 се изключват вентилаторите.
              втората степен се включва и при изключен климатикпросто температурата трябва да се вдигне още :D което най-често се случва при включен климатик, защото тогава охлаждането е доста затруднено
              Всичко за FIAT Bravo 2007
                Колко горе долу още при каква температура.
                  Tornado написа:
                  първа степен on/off - 86-90/81-86втора степен on/off - 90-94/85-89
                    От къде е инфото може ли да го видя и аз или и ти като мен собствени замервания.Мерси предварително.
                      от немската книга е
                        Поздравления, колега Tornado! От толкова време се чудим на колко градуса съответстват тези чертички!
                        Fiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
                          Мерси колата от подписа ми се движи в границите от 68 до 86 като карам по равно със 110 ,а по прохода Шипка се качва до 92 и с малко повече ръчкане дори прескача с един два милиметра.Говоря за натоварена някой да не си помисли че празна е така.
                            Tornado написа:
                            И аз съм същия двигател, но при мен стрелката стига обикновено до между 86 и средата. Както бях писал преди време за АМ Хемус, само тогава ми се беше качвала до 92. Преди това никога не съм я виждал да се качи повече от средата, дори и в най-големите жеги. Вярно, че купето в сравнение с Мареа, ми е полеко, но все пак при теб ми се струват много големи границите - при нормално положение 68 щом я кара към замръзване :D и над 92 при голямо натоварване. Сещам се, че ти беше чистил радиатора в пароструйка и беше паднала голяма мизерия от него и се чудя дали и аз да не направя това, скоро. Дали ще стане без да се сваля бронята?
                              doofiat написа:
                              колата ти си работи идеалноне пипай нищо :D
