климатика на браво се включва сам
    здравейте колеги колицата ми е браво 1.6 16v 97г. преди известно време имах проблеми с токовете някой ги отстраних други останаха но от 2-3 дни климатика започна да се пуска сам без да натискам копчето.Един от старите прблеми,който не съм отстранил беше,че лампата на копчето за климатика свети постоянно независимо дали е пуснат или не.Нормално ли е като включа климатика вентилатора на парното сам да тръгва на първа степен независимо,че копчето е на положение"0"Ако някой може да помогне ще съм много благодарен!
    Re: климатика на браво се включва сам
    geni81 написа:
    Нека предположа, че бутона/релето му е залепнало на включено...и сега като се е понапекла колата над 10-11С той се включва и не можеш да го спреш...отново трябва да си прегледаш токовете
      kiselo написа:
      geni81 написа:
      мерси за бързия отговор!къде се намира бутона/релето и може ли да се ремонтира или да се смени?някаква идея какво по-точно да прегледам на токовете и нормално ли е като включа климатика вентилатора на парното сам да тръгва на първа степен независимо,че копчето е на положение"0"
        geni81 написа:
        kiselo написа:
        geni81 написа:
        При включен климатик е задължително да работи вентилатора, за това не можеш да го спреш дори на позиция 0. Нормално е да се включва.
          Dido_Lyubenov написа:
          geni81 написа:
          kiselo написа:
          geni81 написа:
          значи това е нормално,ок и мерси но защо климатика започна да се пуска сам без да натискам копчето и лампата на копчето за климатика свети постоянно независимо дали е пуснат или не.
            Може би проблема ти е в копчето. Пробвай да го откачиш и да видиш дали работи сам. Нормално е вентилатора да се включва когато е на 0 и климатика е включен,това е за да не замръзва . Иначе в кръга на шегата, ако успееш да я научиш(колата) и сама да върви ще е супер
              geni81 написа:
              Моля, не се цитирайте непрекъснато!Я обясни пак: (1) когато в колата всичко е изгасено - светлини, радио, мигачи, чистачки, фарове за мъгли, абе всичко да е на нула, подаваш контакт и копчето за включване на компресора светва, без нищо друго в колата да светва или да си променя състоянието, така ли? Остава светнало, дори и като го натиснеш няколко пъти? Или (2) - копчето не свети, но по време на движение, без никаква причина - светва самО, а перката започва да духа и от духалките излиза студен въздух, като от климатик, а не този с околната температура?
                Я си провери врътката да не е на положение MAX DEFROST.Подробности в тази тема-http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=230724#230724Накратко служи за размразяване на стъклата и обиране на влагата от тях.Компресора на климатика се включва независимо на коя степен са духалките.Включва се също подгрева на огледалата и задното стъкло.
                FIAT FORUM BULGARIA
                Ракията е над политиката
                Видео от Италфест 2011
                  Днес свалих копчето за климатика но прблема си остана(климатика се включва сам).Когато колата е на контакт а всичко друго е изключено копчето за климатика си свети независимо колко пъти го натискам и климатика си се включва и изключва сам.Нямам положение MAX DEFROST имам само едно копче за климата.Днес проблемите станаха по-сериозни уредите за температурата и за горивото отказаха и ми светна лампа за AIR BAG а колата няма AIR BAG и вече сам в шах.ако някой знае читав техник в софия да дава кординати,че направо се побърквам.
                    Панела като този ли ти е?
                    FIAT FORUM BULGARIA
                      97-ма е колата, те са с конв. климатик. А и колегата вече отбеляза, че няма MAX DEF. Колега, ела утре на срещата на форума да го видим това толкова специално Браво със собствено мнение.
                        Панела ми не е такъв.На срещата няма да мога да дойда,че съм на бачкане ако обсъдите нещо по моят проблем ще съм много благодарен или кординати на добър техник
                          Няма да обсъдим нищо по твоя проблем. Обсъждаме го тук. На живо - само решаваме проблеми, ако можем, не ги обсъждаме
                            Дано за следващата среща не съм на работа
                              Я така докато чакаш и няма какво да правиш - отвори кутийката пред акумулатора (ключ 10 мм) и с дръжката на някоя по-тежка отвертка удари по релетата веднъж-два-три-десет пъти. Не много силно де, да не почнеш да ги блъскаш, да изкъртиш нещо. Ако имаш мултицет или ом-метър, извади всички релета едно по едно от местата им, погледни числата, написани до крачетата им и измери дали на някое реле има съпротивление 0 между крачета 30 и 87. (87 е различно от 87А Между 30 и 87А задължително трябва да е 0 ). След теста - връщаш на място. Нито едно реле не трябва да показва 0 при този тест. Всички трябва да покзват безкрайно голямо съпротивление (ако си с електронен уред - изписва се "1" в левия край на екрана. След интервенцията - провери дали случайно не са се оправили нещата, поне с климатика и копчето му.
