Здравейте,Понеже напоследък пътувам доста и навъртам над 2500 км месечно забелязах , че колата губи по около 500 мл антифриз на 1000 км.При палене се чува леко бълбукане от радиаторчето на парното, което ме навежда на мисълта, че има въздух в системата. Знам че имам за смяна една снадка от маркуч с по-голям диаметър към друг с по-малък такъв. На въпросното място има и леко окисление или ръжда на самата скоба, не знам как точно да го нарека.Забелязх обаче, че под стелката на пътника отпред е леко влажно, на допир е и леко мазно. Дали това е вода от снеговете или тече радиаторчето на парното. Стъклото отпред не е мазно, под стелката на шофьора не съм гледал какво е положението.Как да съм сигурен, че радиаторчето е наред?Поздрави!
Диагностициране на радиаторче на парно?
С хартиена бяла кърпичка бръкни и опипай тавичката под разиатора и самите тръби, ако тече ще се появят зелени- сини следи по кърпичта. Стегни и подмени скобата отпред, щом има следи предполагам подобни на котлен камък от там тече, проблема спира при загряване на двигателя но докато е студен, си прокапва по малко.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
В случай че установя къде е проблема, което си е почти сугурно че е там , то има ли смисъл да свалям радиаторче и да сменям само о-пръстени или директно да купувам ново. Четох двете основни теми за смяната и видях малко противоречиви мнения.Play Golf ,but not drive golf!!!
Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
Тук някъде бях чел за вариант с наливане на малко спирт в антифриза , ако има теч ще замирише в купето.Иначе аз смених радиаторчето в купето и симптомите бяха същите - мокри подове пред пасажерското и шовьорското място.Диагностицирах го с бъркане от към пасажера зад пластмасата която покрива тръбите за радиаторчето, става с малкото пръстче като седнеш зад волана. Другото което беше показателно е че като загася двигателя топъл се чуваше бълбукане при вдигнат капак от към горната част на двг то.
Alex_RT написа:В случай че установя къде е проблема, което си е почти сугурно че е там , то има ли смисъл да свалям радиаторче и да сменям само о-пръстени или директно да купувам ново. Четох двете основни теми за смяната и видях малко противоречиви мнения.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
