Проблем с температурата не отчита вярно мареа 1.6
    Колата е мареа 1.6 година с металните колектори с климатрони,проблема е следния мотора е обезвъздушен перката включваше само на втора степен но от резистора бяха нагорели клемите тръгна и а първа,парно в колата има но не отчита нищо на таблото.Откачаме датчика за температурата дадохме на късо и стрелката на таблто отива на макс което значи че проблема не е в таблото.Смених датчика тръгна температурата нормално по таблото перки всичко беше наред и след 2 часа като истина пак спря да показва на таблото температрата или най много до първата черта и не мърда.Къде може да е проблема четох че моя мотор май са с два датчика за температурата днес смених единия
    Наред ли ти е термостата? Имаш ли парно извънградско като караш?
    Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
      Парното е супер градско извън градско няма грешка но защо стрелката не се движи правилно най много до първата черта а перките си работят и на двете степени
        Проблем с термостата
        Днес колегата gal76 веднага хвана проблема че термостата стой постоянно отворен и не може да загрее в движение а на място си отчиташе нормално.Утре в 9.00 съм при него и ще се сменя термостата дано се оправят нещата ще споделя какво е станало
          теромостат
          Термостата е сменен благодарение на колегата gal76 мотора работи перфектно
