Проблем с термостат или не?
    Така е, Sev. Таблата след 98-ма са такива, че ако всичко е наред, стрелката стои винаги точно на средата, без значение коя степен се върти. Поне на JTD-то със сигурност. Мръдне ли от средата нагоре, значи е над 100 и нещо не е наред, защото втората тръгва на 96-97 градуса. На другите двигатели може да има малко разлика 1-2-3 градуса за тръгването на втората степен, но едва ли е над 100. От 80 до 100 градуса, стрелката сочи едно и също и така се избягва постоянното движение на стрелката като загрява, като отвори термостата, като се завъртят вентилаторите...
      Диагностиката показа следните резултати: НА първата снимка е колата студена и не е палена през деня, показвам как стои стрелката.На втората снимка колата е на 70 градуса според ФЕС и стрелката е на средата. Тогава маркуча към радиатора беше леко топъл , по топъл от телесната температура, горе долу около 50 градуса предполагам, не пареше.На третата снимка колата достигна 96 градуса, пусна се първа степен и температурата падна на 88 градуса и перката спря. Стрелката така и не падна на средата на скалата на уреда в таблото, по едно време стигна първата точка след средата, но се движеше между средата и първата точка.Относно въпроса на оги28- стрелката секачва плавно , подминава си средата и евентуално варира между средата и първата точка след нея, не се покачва над тази точка, но и не пада под средата, парно имам нормално.Моля за коментари!
      Play Golf ,but not drive golf!!!
      Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
        според мен термостата работи нормалнопоказанието на таблото не е точнои може би перката се пуска малко по-късно отколкото трябва
        Всичко за FIAT Bravo 2007
          ogi28b написа:
          В най-долно положение при контакт къде стои стрелката? Трябва да е на около една дебелина под делението.
          Както предположих още в началото, нямаш никакви проблеми, освен това, че стрелката не е на мястото си. На положението, на което си я снимал, обикновено е около 51-52 градуса. Ето къде трябва да стои:
            Реши ли проблема със стрелката?Показанието към компа вярно ли беше?
            Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
              Ами таблото показва грешно, до този извод стигнах. Сега си взех друго табло, но не поради тази причина. Имам утечка на ток някъде и искам да сменя таблото, другото е от 1,2 ама е същото. Искам малко да се постопли и ще пиша пак.Ако ти имаш такъв проблем като този моя със стрелктата има как да го решиш и без пари.Изваждаш таблото, махаш декоративната пластмаса, но Не откачаш кабелите му. Вадиш стрелката, даваш на контакт и нанизваш стрелката да показва точно първата чертичка.Поздрави!
                Колеги, днес стрелката ми се вдигна чак до предпоследната бяла позиция (преди червената ) и чак тогава ми се включи перката (означава ли,че 1ва степен на вентилатаора не работи или датчика го няма никакъв,температурата пада но не и до средата на скалата.
                Bravok 1.6 16vGT ГИ FOBOS
