Колата е от подписа, става дума за това, че температурата по показания на уреда на таблото е почти винаги между средата и следващото деление, приблизително 3-4 мм над средата, двете степени на охлаждането работят и тази температура е и при градско и при извънградско, стрелката не пада и не се повишава повече от първата точка след средното деление, но никога не е на средата !Въпросът ми е следния: Възможно ли е термостата да не отваря до край и ако е така, то опасно ли е за мотора при положение, че така или иначе не стигам до червения сектор. Таблото съм го свалял и съм чистил куплунзите му. Разхода на гориво е нормален, грешки при сканирване с ФЕС няма. Термостата е на 3 години и над 50 000 км. Колата уж загрява нормално.Предварително благодаря !
Проблем с термостат или не?
Може да ти е заминал температурният датчик, при пластмасовия колектор е един за компютъра и за таблото. Най-вероятно този който е за таблото не е верен. Закачи ФЕС и виж там каква е температурата на двигателя и кога ти включва вентилатора. При мен включва 1 та степен на 96-97 градуса. Мареа 1,6 99г
Гледай дали ти загрява маркуча след термостата.Този дето влиза горе в радиатора.При нормално работещ термостат трябва да е студен преди да достигне работна темп.Ако се загрява заедно със загряването на мотора, или приблизително, значи си за нов.LANCIA DELTA '98 1.6i, 16V LANCIA Y '97 1.2 Mono
LANCIA KAPPA SW Pinifarina 2.4 TDS '98г.
LANCIA LYBRA 1.9 JTD 2000г.
FIAT BRAVA 1.6 16V 2000г.
FIAT STILO 1.6 16V 2002г.
Имам парно, колата загрява добре, по-скоро се съмнявам да не отваря до край, датчика е само един и е на термостата, ако той не отваря до край дали това не е причина за неправилно показване на таблото. Градско или извънградско стрелката е мърда почти НО е над средата!Другия вариант е датчика да не наред.Ето защо питам каква е температурата когато стрелката е по средата?Play Golf ,but not drive golf!!!
Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
на средата е 90иначе щом стрелката не мърда, може би термостата работи коректно - просто показанието е грешноостави я да работи на място и я форсирай - кажи кога се пуска перкатаиначе би трябвало да си с комбиниран датчик с 3 изводаможе към компютъра да идва правилно показание, но към таблото грешно (в този случай при диагностика ще разбереш каква е реалната температура)
При тези модели стрелката е на средата от 80 гр. до към 100 и малко нагоре. В този интервал е в средата и не варира. При по старите играе. 88 гр. е температурата на отваряне на термостата, а към 96-97 включва вентилатора т.е. работната температура е в този интервал. Датчика на термостата е с един корпус , но е разделен на два температурни датчика за еку и за табло. Има вероятност този който е за екуто да е наред а този който е за таблото да е заминал. Мисля че не е голям проблем. Провери дали ти включва вентилатора и на каква температура. Другото за което се сещам е лош контакт на кабелите за таблото(маси). Всъщност колегата сев по нагоре го е обяснилсега видях.
ако стрелката работи по описания начин (80-100 да не мърда) много не ми се вързват нещатазащото колегата обяснява че все пак се движи малко, т.е. температурата излиза от този диапазонкоето не е нормално за този двигател при работещ термостатаз имах подобен случай на Бравата (96 година и там стрелката няма такава мъртва зона)стрелката обаче стоеше на около 1/4 от скалата без да извършва особени движениядатчика се беше предал
Тая стрелка стои ли поне малко в средата точно, или директно се качва над средата и си стои там? Ако проблемът е в термостата, то стрелката ще си застава в средата и ще стои там няколко минути, защото от 80 до 100 не става за една-две минути, освен ако не караш с висока скорост. Поне 5-10 минути ще е там, докато цялата система загрее до 80. В това студено време ако ползваш и парно в купето и температурата пак качва над 100, имаш сериозен проблем. Шамар по таблото променя ли показанието и по някакъв начин? В най-долно положение при контакт къде стои стрелката? Трябва да е на около една дебелина под делението. Най-добре качи снимки да видим къде стои. Според мен стрелката не е на правилното място в оста си. Дай резултати от компютъра.
Стрелката седи над средата, като е студена колата си стои долу. Юмруците по таблото помагаха, когато стрелката отиваше преди червения сектор. След това ремонтирах 2-а скорост на вентилатора и от тогава все си седи малко над средата. Свалял съм таблото и чистих куплунзите, от тогава стрелката не играе като преди.Карам почти винаги с 90-100км в час, но дори да я настъпя примерно до 140-150 пак там седи. В града също е така. Поведението на стрелката е така сигурно от едно 6-7000 км.Довечера ще сложа снимки както от ФЕС така и от студена и от загряла кола.Play Golf ,but not drive golf!!!
ogi28b написа:Тая стрелка стои ли поне малко в средата точно, или директно се качва над средата и си стои там? Ако проблемът е в термостата, то стрелката ще си застава в средата и ще стои там няколко минути, защото от 80 до 100 не става за една-две минути, освен ако не караш с висока скорост. Поне 5-10 минути ще е там, докато цялата система загрее до 80. В това студено време ако ползваш и парно в купето и температурата пак качва над 100, имаш сериозен проблем. Шамар по таблото променя ли показанието и по някакъв начин? В най-долно положение при контакт къде стои стрелката? Трябва да е на около една дебелина под делението. Най-добре качи снимки да видим къде стои. Според мен стрелката не е на правилното място в оста си. Дай резултати от компютъра.
