Привет,Преди година имах временен проблем с климатроника на Фиат Стило - дясната зона спиря да се отоплява, а в лявата силата потока на топъл въздух е много слаба, въпреки че вентилатора е на висока степен. Вчера този проблем се прояви отново. И двата пъти нещата се оправиха от самосебеси, след няколко часа работа/престой. Все пак е доста некомфортно да се пътува така, особено при минусови температури, като цяло температурата в купето едвам достига 10-15 градуса. Yellow_Flash_Colorz_PDT_21 Въпросът ми е някой имал ли е подобни симптоми и как може да се диагностицира и ремонтира климатроника?/Дали проблемът е в някой въздушен клапан или клапан за антифриза, дали е електроника....?/Очаквам съветите Ви!Поздрави,Cec0
[Стило] Климатроник - едната зона не се Отоплява
Проблема е по скоро в клапите, тази сутрин работеше, но превключването между зоните отнемаше почти минута.Постфактум, попаднах на две теми за подобен проблем:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...r=asc&start=30http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=77463&highlight=%EA%EB%E8%EC%E0%F2 %F0%EE%ED%E8%EA+%F1%F2%E8%EB%EE
joresx
Виж от долу под таблото от двете страни има по 1 клапа, тя определя къде да духа въздуха в зависимост в какво положение се намира . На моята съм го направил да духа на стъклото и в краката.От делно има под волана още една клапа, която обръща топъл-студен въздух.Проблем е това на почти всички с климатроник, за това не съм се занимавал да го правя. Пролетта обръщам на студен въздух и климатика си бачка на 6, есента го обръщам на топло и има парно.Просто и ефикасно:DPSАко ти се занимава да го правиш проблема е в машинките, които регулират клапите. На повечето машинки моторчето е здраво, но се чупи зъбното колелце, което е от пластмаса.
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=95147Ако нещо не ти е ясно пиши на ЛС да ти кажа...Renault Megane 1.5dci 110hp. 12г.
