За смяна ли ми е термостата, Пунто ?
    Здравейте,проблемът е следният. Имах съмнения за термостата и днес в разговор с един майстор и с казаното от мен стигна до заключение че 100% е заминал. Значи градско колата си загрява стига почти до средата малко под нея зависи и от карането де, но извън градско със средно от 90-120км в час, не качва стрелката на темп. повече от 5-7милиметра, това през ЗИМАТА говорим. А цената за нов термостат не ми се понрави преди празниците .
    Fiat Punto 1.7TD 1997/10/
    Твоя е малко скъп като се оправи времето го отвори и го провери
      Ключар благодаря за бързия отговор, но от коли много не разбирам дори да го отворя. Да вметна че около 60-80км извън градско с 90-120km/h стига към 1/4 деление. Тоя майстор ми показа на техния сайт без отстъпка 173лв., но като сверих цените на други стоки, май си им е скъп сервиза
        Re: Заминал ли ми е термостата, Пунто ?
        crazyjoe написа:
        Термостата ти вероятно е заминал на Юг. Смяната е препоръчителна.
        Steliyan's Life!
          Има и термостати на половина цена търси зависи от къде си де
            На мойта кола е обратната извън града много бързо, в града неще Няма ли по евтин вариант да се направи, или всяка година трябва да даваме по 120-150лв за термостат
            Punto JTD
            http://prikachi.com/images/505/4734505h.jpg
              Именно от това се притеснявам да не го сменя и пак да е същата работа с тоя пазар на стоките днешно време. Мен за толко парно имам, ама ме притеснява дали не вдига разхода на колата от това..
                Що не провериш първо термодатчика как е, и после сменяй термостата ако се налага.
                  От термодатчика какво зависи по точно, ако зависи отварянето на термостата не е малка вероятността и от там да идва проблема, къде се намира този датчик? ?
                    Термостата е един термо- механичен елемент / работи почти като биметалните пластини/но термодатчика подава инфо навсякъде и към ЕКУ и към табло, и ако е пробил което се случва често и е променил съпротивлението си ще ти показва точно ама друг път.
                      Благодаря за разяснението, имам познат майстор ще отида да го погледне този датчик, преди да прибегна до смяна на термостат, скъп ли е иначе?
                        покарай преди да е загряла на макс и по някой време се пробвай да пипнеш радиатора там където му влизат маркучите, ако е топъл някъде, преди колата да е стигнала оптимална температура значи е термостат, само за тоя начин се сещам аз
                        Punto JTD
                          Ще тествам и ще пиша
                            Честита КОЛЕДА ! Искам да попитам, сложна ли е смяната на термостата и има ли нещо по специфично? С една дума заслужава ли си да се пробвам сам
                              При тебе е малко по сложно има повече маркучиhttp://eper.fiatforum.com/cgi-bin/na...ic.php?t=67367
