Здравейте, имам проблем с парното. Колата (фиат пунто 2001г.) загрява нормално не мени температурата, но парното не ми загрява дали е самото радиаторче или има възможност да е термостата ? Благодаря
Имам фиат пунто 1996г смених радиор и термостат на парно и отново не иска да топли. Затопля за малко и като се увеличи вентилатора на втора или трета степен започва да духа студено.Ако някои има отговор моля да пише ще бъда благодарен.Мерси предварително.
Първо провери дали самия радиатор на парното загрява. Запалваш колата и като позагрее пипни радиатора / малко ще е трудничко но с повече желание и гъвкави пръсти ще успееш/ ако е студен е много вероятно да е запушен, но ти казваш че духа леко топло така че предполагам че клапата не обръща
и аз имам проблем с това парно от както ми смениха термостата сега духа топло чак при 3000 оборота като е загряла колата и е супер гадно къде се намира това радиаторче на парнотоколата е фиат пунто 2001 г 1,2 16v
