проблем с парното ...................
    Карам пунто спортинг 1.2 16 в 80 коня.Проблема е че сега като стана по студено особенно вечерта като излезна извън градско от нормална температура на колата пада до минимум и ми се пуска перката и духа някво хладко не е и студено но не е и топло.А градско си даржи нормална температура сменял съм датчика за охладителната течност миналата година щото зимата пак ми правеше този номер и сега пак.Възможно ли е да трябва да сменя и термостата ? Благодаря предварително колеги.
    Re: колеги моля ви помогнете !!!
    joreto1405 написа:
    Аз няма да отговарям, а ще опитам да преведа написаното от теб, а ти потвърди примерно, защото така нищо не е ясно.Караш пунто 1.2 това е ясно...като караш из града изведнъж от нормалната температура стрелката пада на нула и при пускане на парното от там духа хладно, а не топло?? Вариант две е просто да не качва температура и парното пак да духа студено...Разясни малко....
      явно ще си купува нов термостат
        колега в градско каране колата държи номрална тем парното работи нормално,но като излезна извън градско температурата пада светва една червена лампа и се пуска перката
          Ако не си оправиш заглавието при следващото влизане във форума, темата отпътува, въпреки отговорите на колегите. Моля!
