присаждане на термостат от рено ???
    колеги става въпрос за термостат които се поставя във маркуча преди разваления термостат .един приятел ме посъветва ,той е с Марея и успешно го е присадил, да се пробвам и аз с моето Пунто мк2някой дали е правил тази процедура и дали изобщо си заслужава
    Пунтото с какъв двигател е? Да не би да е 3.0 V6
    00' Bravo 105 JTD
      Аз съм правил тая процедура и на марея и на пунто няма нищо сложно
        За бензиново пунто не си заслужава защото разликата в цената е малка....
        ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
        ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
          Аз го сложих на 1,8 бензин. Вече май станаха 2 години. Работи сравнително добре. Само, че пак не загравя толкова бързо и високо. Моят термостат е на 86 градуса. На 89 гр не сложих, защото се опасяват за лятото да не се включва непрекъснато вентилатора. С 83градусов държи определено ниско температурата. А дали е толкова точон термостата, датчика и уреда ми незнам. Сега карам с този и съм долу горе доволен. Поне не отказва като на оригиналните на Мареа.
          Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
            а за браво 1,8 16в как става, някой можели да покаже и каже от какво рено става точно.Благодаря предварително
              и какво никой ли не е правил на брово 1,8 16в
                то дали е 1.8 или 1.2 разлика няма начина е един и същ.
                  и той е
                    Някъде имаше доста подробна тема със снимки и обяснения,потърси с търсачката,че наранина ми се спи и няма да мога да я открия.
                      На твое място бих си купил нов термостат. Ако пунтото ти е бензин, без значение кое путно 1 или 2, НОВ термостат може да намериш в рамките на 30лв.
                      Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
                        търсих тази тема за бравото но не я намерих,някой може ли да я намери
                          Последно кой термостат искаш да поправиш на браво или на пунто. Ако е на браво 1,6 мога да ти намеря темата с термостат от голф , там излиза всичко към 20-25 лева. Ако искаш да присаждаш от рено, влез в даунлоадс там има всичко със снимки. Тази тема мисля е за марея дизел, но принципа е същия.
                            а там каде дай линк
                              http://www.fiat-bg.org/Downloads/Boo...=asc&start=540
