Stefanaki написа:
Няколко въпроса за климатроника на Стило
Finally....Най-накрая успешно демонтирах всичко що е моторче по климатроника с изключение на този който контролира дали да върти въздуха вътре или вън...Оказа се, че всички моторчета работят без проблемно, а това въпросното за смесителя от шофьорската страна просто е "зациклило". Свалих и "вентилатора" оказа се зверски мръсен особено около платката и го обсипах в общи линии с контактен спрей. Цялата система е направена доста елементарно основното което може да се счупи са самите моторчета...друго на практика няма никакво напрежение никъде за да се износи или счупи.Renault Megane 1.5dci 110hp. 12г.
Sev написа:и какво стана?пак германски чарк, проваля хубавата италианска машина :DRenault Megane 1.5dci 110hp. 12г.
Днес махнах един филтър на такова Стило.Преди махане на филтъра не се усещаше да духа нищо. Ама нищо! Слагаш врътката на максимална сила на вентилатора, разпределението само напред, в очите. Само една от духалките отворена и не се усеща нищо. :D А ти си се притеснил, че ти било по-слабо духането. Yellow_Flash_Colorz_PDT_06A20DTH ЖТД ама не баш
1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
emzo написа:kiselo написа:стария филтър определено не е бил сменян преди 15000Renault Megane 1.5dci 110hp. 12г.
GTipo написа:И го сложи като хората, щото аз си мислех миналия път че съм го сложил ама...нъц, наобратно е бил. Скоро сменях филтъра пак, и тогава видях. Стария направо се беше разбридал.Renault Megane 1.5dci 110hp. 12г.
Нъакои знае ли дали стилото има резистор на жентилатора на парното както е при пунто и т.н. Питам че не прожерих докато беше разглобена да знам дали да го прегледам и него по нqкои саитоже пише че има по други че нqма...Renault Megane 1.5dci 110hp. 12г.
