Здравейте. Предстои ми покупка на термостат. Колата е Пунто МК1 1.2, 75hp. Когато закова педала на 100км. стрелката си седи доста долу под средата, та мисля да го сменям. Въпроса ми е, някой сменял ли е скоро и ако е доволен от определена марка да пише.P.S. Кажете магазин за части за Пунто в Пловдив (Кичука)
Какъв термостат за Пунто?
Re: кола
kluchar написа:Няма да се дигне стрелката сменял съм поне 2 пъти и все си седи там .има 2 вида -с различни градуси може от това да зависиFiat Punto 1.2 ELX (7л-10л/100)
И при мен е там сменял съм 2 пъти термостат за толкова години и не се променяако има задръстване седи преди средата 1-2мм и перката вече е включена .Не съм чистил -промивал радятора че има една дупка на питата може от това да се оправи .Слагал съм и картони и пак горе долу там си седи .
Хора не знам нормално ли е... и аз се замислих дали има проблем. Миналата събота викам да покарам, след смяна на масло пак се чуваше някакво тракане не знам пак ли е от хидравличните повдигачи или от кое... Карах малко стрелката едвам мръдна викам да отива и на извънградско към 15стина км с 80-90 не стигна и средата... Това нормално ли е? И какво зависи от термостата? Само мястото на стрелката ли? А работата на двигателя?Alfa Romeo 147 1.9JTD 16v
GaTio2 написа:Хора не знам нормално ли е... и аз се замислих дали има проблем. Миналата събота викам да покарам, след смяна на масло пак се чуваше някакво тракане не знам пак ли е от хидравличните повдигачи или от кое... Карах малко стрелката едвам мръдна викам да отива и на извънградско към 15стина км с 80-90 не стигна и средата... Това нормално ли е? И какво зависи от термостата? Само мястото на стрелката ли? А работата на двигателя?Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
pesho_calibrata
Моето пунто извън града държи 1 мм под четвъртината (1/4 чертата е 80 значи държи 79-80 градуса) в града (Созопол) лятото рядко качва на средата (90 градуса) и перката сваля. ТАКА ТРЯБВА ДА Е. Бензиновите двигатели работят на 78-95 градуса най-добре. Пък вие ако искате си ги карайте на 100 градуса само си ебавате маслата
На много Пунтовци се кара на ниски градуси http://alfa.kachi-snimka.info/images/jdv1353528101a.jpg Ако е на средата вече двигателя ще без вода На сегашната ми кола винаги седи на средата ако е 1 мм на горе водата извира
pesho_calibrata
Не държат 70 колега ако държи 70 стрелката ще е най-долу. Стрелката мръдне ли значи 70 си ги минал. Държат 80 градуса и така трябва да е на всички бензинови коли. Стрелка на средата е пълна простотия тва се случва само при много топло време и продължава много малко. Ако постоянно си на 90 и спреш на светофара лятото колата ти ще роди.
