Нормално ли е?
    Нормално ли е?
    Нормално ли е перката да се включва на 2 черти над средата когато е в покой, а когато я карам стои на 90 градуса??? Fiat Bravo 1.6 16v 97г. с климатик.
    Re: Нормално ли е?
    Apoly написа:
    Не е нормално колата ти да стига до две черти след средата...също не е нормално и перката да се включва чак тогава...вероятно не ти работи първата степен. Ако не ме лъже паметта има едни резистори ли са какви са на радиатора горе в ляво и долу в дясно един такива големи зелени по около 20лв за брой. Но може и да греша за резисторите...
      Напълно нормално е. Виж само наистина дали ти работи първа степен, но и без нея не е фатално.
        Едно майсторче и той ми каза че е нормално а и на термостата пише 92 градуса до 87 ... Работи си първата степен за 10 сек слиза 1 чертичка надолу и спира. Това е когато колата е на място, а когато е в движение си забива 90 градуса
          Mupo написа:
          И кое му е точно нормалното да стига до две деления след средата и чак тогава да се включва перката!? Нормално е ако някоя от степените на перката НЕ работи...но в никакъв случай ако всичко е наред...
            Смени си кабелните обувки на степените на перката, и си провери реостата, при теб са две степени и първа се включва веднага след средата.
              Реостата си работи, перката му беше изгоряло съпротивлението, но го оправихме ... и първата степен включва на втората чертичка
                Apoly написа:
                Как го оправихте с мост ли? Подмени си и двете кабелни обувки на степените на вентилатора, и си премери съпротивлението на реостата, трябва да е или 35 или 50 ома, пише го на самия реостат. Правиш си експеримент с колата, особенно сега зимата.
                  С мост да :D ... Направо да си сменя вентилатора втора ръка са по 30 кинта
                    Apoly написа:
                    Е за какво да го сменяш, твоя нали работи? - Просто си смени реостата нов струва 20лв. и си смени кабелните обувки на степените на перката, това е.
                      Оправи си степените на вентилатора ако не са оправени. Ремонт с мост не го препоръчвам, това ще доведе до много по-бързо износване на вентилатора. Ако така беше по-добре хората нямаше да го направят с 2 скорости ами само с една. Относно включването- НЕ Е нормално да се включва толкова късно. Термостата изправен ли е ? Сменян ли е, ако да то кога ? Сигурен ли си,че показанията на таблото са верни, доста често самия уред на таблото прави такива мизерии.
                      Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
                        Как да ги оправя степените ? ... Имам два термостата и с двата ефекта е един и същ За таблото незнам, предполагам, че е вярно
                          Apoly написа:
                          За трети път смени си и двете кабелни обувки на степените и си оправи реостата
                            Преди малко го направих, ефекта е същия
                              Apoly написа:
                              А резисторите на радиатора провери ли1?http://axm-auto.com/index2.php?brand...at=1&subcat=20
