Запотени прозорци, защо?
    Проблема е, че абсолютно всички прозорци ми се запотяват, въпреки че парното си работи перфектно. Единствено на предното стъкло като го наглася да духа се образуват едни малки "дупки" точно където си духа и това е, останалата част от предното стъкло трябва да я бърша както и страничните прозорци на вратите.
    Най-напред си измий хубаво стъклата отвътре.Смени си филтъра на купето.Провери си клапата за външна/вътрешна циркулация в какво положение е-трябва да е отворена.
      И ако ти се губи по малко антифриз огледай радиатора на парното за течове.
      FIAT FORUM BULGARIA
      Ракията е над политиката
      Видео от Италфест 2011
        След като я паркираш остави леко отворен единия прозорец за да излиза влагата. Другата причина е мокри стелки които и като се стопли вътре се изпарява влагата. Но има и други фактори, защото и при мен се изпотяват редовно стъклата въпреки че тези неща по-горе ги прилагам и помагат.
        FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
        FIAT Punto sx 75 '94
          iliyan написа:
          За тези двете неща има ли възможност сам да си ги направя или ще трябва сервиз? Ако мога и сам, би ли ме насочил къде да търся информация.
          krasio_79bs написа:
          Не е от това.
          slav4o_vt написа:
          Също не е от това, няма нищо мокро вътре, от което да се получават изпарения.
            Елементарно е:взимаш "+"/кръстата/ отвертка,вдигаш предния капак,отиваш от дясната страна,под чистачката /малко по-надолу/ има две видии,развиваш ги,махаш капака и виждаш филтъра;сваляш го и отдолу се вижда клапата/трябва да е отворена-да е надолу/.За да провериш дали ти работи клапата,ще ти трябва помощник:даваш на контакт,помощника натиска бутона за вътрешна/външна циркулация,а ти гледаш дали клапата затваря/отваря.Ако филтъра е мръсен-нов,а ако клапата не функционира правилно-блокирай я по някакъв начин в отворено положение.
              ами задните вентилационни отвори за тях кои да се сети :D
              Аз знам, че нищо не знам, но има хора и това не знаят.
              Човек е 80% вода и ако няма мечти или цели в живота, това е просто една вертикална локва.
                Ееее ) Крайно време беше да започнат темите със запотените прозорци...Няма ли как да сложим обобщени масови въпроси някъде в началото на форума и първото нещо което всеки прави като влезе за сефте да е да се набива на тях. Нещо което да гласи примерно : За най-често срещаните проблеми и решенията им прочетете тук!....от 6 години всяка зима е едно и също и всяко лято всички се изнервят от постоянно еднаквите теми и въпроси...
                  А някой дали има снимки или може да ми обясни (така че да разбера) къде се намират тези вентилационни отвори.Защото нещо не ми е ясно.....Иначе според мен винаги проблема е в радиатора на парното всичко друго е губене на време!
                  Fiat Bravo 1.6 16 103hp
                    под задната броня
                      Така извадих филтъра, не беше много захабен и затова го почистих с клечка за уши (суха разбира се). Под него видях клапата, която беше затворена, видях, че не работи копчето за отваряне/затваряне и просто я бутнах с ръка, при което изпука и си остана отворена (от това предполагам, че нещо е счупено и няма как да се оправи). Добрата новина е, че прозорците вече не се запотяват.P.S. Забелязах, че при изключено парно, отпред на предното стъкло продължава да си духа леко, но предполагам това е нормално?
                        Ти спираш само ел.вентилатора от врътката,а щом клапата не се командва отвътре е нормално в тоя случай на постоянно открехната да подухва в движение.
                        EX' Fiat Tipo 1.4i.e DGT
                        Fiat Punto 1.2 16v Sporting
                          А с какво се "закисва" ако има малък теч някъде в системата И къде е най-вероятно да се подмокри ако тече от радиатора на парното
                          Fiat Punto 1,1- 1996г.
                          газ-бензин , "Lovato"
                            Neno Er написа:
                            А с какво се "закисва" ако има малък теч някъде в системата Намерих доста информация за такива препарати, но ми трябват и отзиви.И къде е най-вероятно да се подмокри ако тече от радиатора на парното
                              Neno Er написа:
                              в на пасажера краката
                              https://i.chzbgr.com/maxW500/6144930304/hE17A1FD6/
