Проблем с вентилатора на парното на Темпрата
    Здравейте колеги по кола, откакто се застуди ми прави проблем вентилатора на парното на Фиат Темпра 92 година турбо дизел, днес малко го поразглобих и поизмерих някой работи и какво се оказа, вентилатора заработва на 1 степен независимо на колко е врътката за регулиране на оборотите. И на 3 да е пак работи като на 1. Дайте идеи къде да търся проблема май няма да е в резисторния блок защото на 3 степен той не участва във веригата. Проблема е че до клъча не отива нормално напрежение 12 волта, от предпазителя си излизат 12 ама до ключа има само когато е изключен вентилатора. Пробвах с пробна лампа като не е закачена лампата има 12 волта според мултимера в момента в който закача лампата напрежението пада на 0 волта. Явно имам някъде хлабава връзка и ще трябва да се сваля таблото.
    Здравейте ако може някой да ми прати схема на инсталацията на вентилатора на темпрата че нещо не мога да се оправя, май ще пускам нов кабел ама да видим.
