Кутия за въздушен (поленов) филтър за въздуха в купето
    Колеги, предполагам, че доста от Вас, които имате Пунто МК1 (без климатик) сте се сблъсквали с неприятния факт, че липсва филтър на въздуха, който влиза в купето. В резултат на това (това което се получава при мен) есенно време в купето настава един "Листопад", ако не успея навреме да изчистя падналите отпред на решетката на моторчето за чистачките листа, а за праха да не говорим. Не знам защо така са го измислили италианците - ама доста често им споменавам някои роднини... Когато отворих преди няколко месеца решетката на моторчето - вътре беше ужасна мръсотия; тогава видях, че не само няма филтър, ами дори няма и кутия на която да се закрепи - само една голяма дупка, през която въздуха заедно с мръсотиите свободно си влиза в купето. Потърсих такова животно дали има на магазините, там ми казаха да питам в моргите. Питах и в две-три - не намерих и се отказах... Сега обаче есента идва и пак взеха да влизат листата в купето. Та, идеята ми е да пробвам да си направя сам някаква кутия след като не можах да намеря. Много ще ми е от помощ, ако колеги с Пунто (с климатик) могат да кажат нещо за размера на кутията или пък ако знаете от къде може да се намери повече информация (в Епер-а не намерих нищо за такава кутия) или в крайна сметка от къде може да се намери такава кутия.Пунто SX МК 1 55к.
    Rма филтър на тези където са с климатик ELX търси от друго Пунто Отваря се от горе пластмасовата кора под чистачките там се вижда най лесно http://veselinov.hit.bg/lancia/st2.j...pic.php?t=3774
