Здравейте! Нека въпроса ми не се стори глупав на някой, но искам да питам къде се намира термостата на Брава, и по какво да позная дали работи коректно. Проблема ми е, че колкото и да карам стрелката за температурата стига до средата, дори лятото, а сега зимата едва се качва до втората чертичка.
Мисля че преохлажда
Re: кола
kluchar написа:Ми така е това е нормално При мен ако е на средата вече колата ще е изкипяла. А иначе върви ли нормално колата .И какво му е нормалното? И зимата, и лятото стрелката трябва да е по средата. Това е нормалната работна температура на ДВГ. Ако при теб водата изкипява, когато стрелката е по средата, имаш проблем.Към zx9r.Ако не ти згрява нормално колата в това време (стрелката да стигне до средата на скалата), може би термостатът не затваря.
Re: Мисля че преохлажда
zx9r написа:Здравейте! Нека въпроса ми не се стори глупав на някой, но искам да питам къде се намира термостата на Брава, и по какво да позная дали работи коректно. Проблема ми е, че колкото и да карам стрелката за температурата стига до средата, дори лятото, а сега зимата едва се качва до втората чертичка.
