Проблем включване на перка Fiat Bravo HGT
    имам следния проблем перката на радиатора не ми включва..четох тук и видях кутията на релетата ,които оправляват перката..само ,че видях че едното реле го нямаше не знам дали са две релета за бърза и бавна степен..но го няма..и въпросът ми е следнияя ,,какво реле трябва да сложа на мястото ,където го няма..явно така съм купил колата без негоо..колко ампера е ..и от къде мога да го взема и едни и същи ли са релетата ..някой ако може да ми обясни..Благодаря предварително
    Виж в сервизното ръководство, но по спомен, едно от релетата (май беше за бавната скорост) се намираше на бушониерата която е вътре в купето.Как реши, че проблема е в реле?
      Паце първо се увери,че термостата отваря и тогава търси проблема на друго място.Виж като загрее дали отваря големия кръг,понеже ако термостата е залепнал затворен няма да включва перка.
        ето за тази кутия става въпрос и липсващото реле...
          Писах ти в тая тема: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=93773
          https://www.cialispascherfr24.com/
