Здравейте, колеги,Периодично в краката на шофьора потича по малко антифризец. След 2 години отлагане, най-накрая се реших да махна централната конзола и да видя за какво иде реч. След всичките мъки, описани в тази тема: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...ac67f401313253, стигнах до момента на вадене на радиаторчето. Всичко обаче приключва безславно до там, тъй като за разлика от Типо, при Купе има една тръба, спускаща се от волана към пода, която застава на пътя на радиаторчето и му позволява да излезе само 10-на сантиметра. Прилагам и снимка.Имате ли опит със смяната на радиатора при Купе и ако да - как да преодолява тази тръба?Имам и друг въпрос - как може да сме сигурни дали ни тече кранчето или самото радиаторче? Още повече, че при мен теча се появява периодично и спира, след което пак започва половин година по-късно..Също така функцията на кранчето е да спира притока на топла вода в малкото радиаторче, което се контролира от врътката топло-студено, или бъркам? Моето кранче хляпче на счупено и не затваря при въртене на механизма. Предполагам, че не трябва да е така
Благодаря на отзовалите се
