Здравейте колеги,става въпрос за Fiat Bravo, ’98, 1.6 16v.Свалях си централната конзола на таблото, за да сменя няколко изгорели крушки. След монтажа обратно, добрата новина беше, че крушките светнаха, но след известно време установих, че вентилатора на парното не работи. Демонтирах всичко наново, но нямаше някакви видими нередности - всичко си беше на мястото. Бушонът също работи. Вентилатора въобще не върти - на нито една степен. Преди това си работеше без грешка.Някакви предположения?Колата е без климатик.Мерси предварително.
Вентилатора на парното не работи
Къде се намира перката на парното на Фиат Темпра?
Къде се намира перката на парното на Фиат Темпра? Купих си такъв автомобил, но перката не бачка!Ако някой е сменял, моля помогнете!?Редактирано заглавие и цялото мнение в този пост!1.6.....постването с главни букви се приема като ВИКАНЕ - ПОВИШЕН ТОН), или много цветен текст и други.Правила на FIAT ФОРУМ БългарияМодераторски екип на fiat-bg.orgkaram bavno stigam dale4
Би трябвало да е в краката на пасажера. Виж буксата, която влиза във вентилатора, размърдай при включен контакт и виж дали ще тръгне."Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Колеги благодаря за съветите. Проблема се оказа друг - много странен.Явно когато бях свалял малкото табло беше изгорял бушона за запалката. След това нямах и вентилатор. Бях сменил бушона, но не бях ползвал запалката.Онзи ден пробвах дали работи запалката (от мъки покрай вентилатора ми се дощя да запаля 1 цигара та разбрах, че пак не работи. Днес реших пак да си проверя бушоните - този за запалката пак беше изгорял, а всички останали бяха наред.Понеже изгорелия бушон беше 10А и за втори път изгаря, реших да го сменя с 30А.След като сложих новия бушон вентилатора тръгна веднага (понеже го бях оставил на 3-та степен). Запалката също проработи. Дали има някаква връзка между двата бушона?Странна работаFiat Bravo 1.6 16V '98 103hp CNG
Да, 10А е бушона на запалката. Както каза Оги не слагай по-силен, че да не си подпалиш колата. И щом проблема е в този бушон, то най-вероятно запалката ти, ти дава на късо. На първо време, сложи отново 10А предпазител, ама не слагай запалката в гнездото и виж ако изгори, проблема е другаде. Ако всичко си работи както трябва, без запалката да е в гнездото, тогава ти трябва друга запалка, или просто да оправиш тази.Успех.
