Помощ за смяна на радиатор парно.
    Колеги препоръчайте ми сервиз за смяна на радиатора на парното,който да работи и в събота. За София става въпрос,защото снощи като пипнах мокета на пасажерската седалка и беше мокър. Благодаря предварително.
    В сервиз ще ти отрежат главата- искат страшни суми. Тук има теми прочети , сменя се доста лесно.
      За какво кола На Пунто е по сложно 100лв за Браво/а е по лесно не се сваля таблото Виж да не е някой маркуч-скоба
        Следвай съветите в тази тема и ще се справиш и сам.http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=21854Размера на О-пръстените при смяна е 16х2,65 Намират се по магазините за части и железариите.Цената е в стотинки.
        FIAT FORUM BULGARIA
        Ракията е над политиката
        Видео от Италфест 2011
          Благодаря на всички. Сменихме радиаторчето и нови пръстени, всичко това от Стамболийски 155 за 33 лева. Но сега се появи нов проблем. Сутрин като ставам и гледам пред десния фар малък теч на антифриз- около 100-150 грама. На другия ден-пак малко мокро под фара. Гледам там няма нищо свързано с охлаждането. Помагайте какво става. Колата е Брава 1.4 .
            Провери да ли са стегнати пробките след обезвъздушаването.
              Стегнати са, но и те са далече от десния фар.
                Установих, че капе от някъде само когато колата е под наклон ,като предницата е надолу.Сега две вечери я оставям нагоре и не капе. И друго -капе отнякъде само като изстине вечер по тъмницата. През деня като карам-няма нищо на топъл двигател.
                  ivo_drag написа:
                  хлабава скоба, най вероятно от казанчето за миене на стъкла или разширителното казанче. Много често се бъркат течност за чистачки и антифриз. Проблема се появява от свиването на материалите от ниските температури.пп Пусни снимка и търси следата някъде по улеите на ламарините/ броня калник /
                    Последно не разбрах , губиш ли течност, ли не? Имам предвид от разширитителния съд.
                    Fiat palio 1.7td
                      betuk написа:
                      Продължавам да губя . Малко е ,но се показва под десния фар. А на Бравата разширителния съд и казанчето за вода са от ляво.
                        Подлива от някъде според мен. Просто трябва да проследиш от къде идва.
                        00' Bravo 105 JTD
                          Легни от долу и си огледай радиатора в най ниските точки. След нов антифриз много от старите коли протичат.
                            Мерси колега.Точно така се оказа.Долу в най-ниската точка капе .Ще се сменява и този радиатор и дайте инфо за марки и цени.Аз се обадих на Стамболийски 155 в магазина на Алфа и Фиат и ми казаха за моя модел струва 90 лева нов на някаква фирма AVA с една година гаранция.
