Ключ за пускане на вентилатора в купето
    Колеги,помогнете,може ли някой да ми каже как да си сваля ключа за пускане на вентилатора в купето.Ключа е здрав,просто от време на време не контактува и вентилатора спира да работи.Благодаря Ви предварително.
    Трябва да свалиш конзолата Я виж първо реостата вътре при вентилатора Самата букса на вентилатора и реостата също така има и бушон .Виж жицата от вентилатора до бушоните.при мен там прави проблем има и букса някъде под волана и сложих нова .
      Проблема е ,че не мога да сваля самия ключ.Разглобил съм всичко което може да се разглоби,но самата конзола няма как да излезе напред,за да извадя самия ключ.Питанет ми е как може да се извади ключа,понеже проблема е в самия него,когато дърпам врътката напред назад,тогава не контактува ключът.
        моля ви дайте снимка на мотора как се смъква и къде точно е тоя сикиндрик с бушона,че вече тотално откачам като немога да го ремонтирам.
          Не можеш да свалиш врътките по начина които се опитваш. Махат се само като се разкачи цялото табло Бушоните са под едно капаче намиращо се под левия отвор за парното (точно до шофиорската врата). Иначе залягаш под жабката и ще видиш една букса с 4 кабелчета е нахакана в едно такова старчащо (резистотора за духалката) Някои път буксата нагаря и прави мизерии.
            а каква е колата?
