Клапа за външен въздух Пунто 1
    Здравейте! Питането ми е следното- как да стигна до клапата за външния въздух така, че да мога да я запецна в отворено положение? Запотяват ми се стъклата, затова. Откъм поленовия филтър не става- едвам едвам бъркам там с ръката, натискам я малко(поне така мисля), но дотам. Жабката ли трябва да махна, и ако да- как? Благодаря предварително.Грешен раздел -> ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
    `95 Punto ELX 1.2 75hp + LPG
    http://silenbg.blogspot.com/ - Блогът ми за тренировки, хранене, здраве, уелнес...
    Re: Клапа за външен въздух Пунто 1
    1995PuntoELX75 написа:
    Пич над жабката е има там едно капаче отваряш и се вижда ама при мен няма филтър и мисля ,че се избутваше нагоре , за зацепване нямам идея
      Fiat_Punto11 написа:
      Значи? Трябва да развивам нещо отгоре- тоест по таблото?
        като отвориш жабката от горния край в жабката има капаче с няква запиналка отваряш тва капаче и пред тебе е клапата за , вътре /вън
          Там не са ли бушоните(част от тях)?
            бушоните са от ляво на волана долу зад онова капаче , там ако имаш бушон ще е за еър бег-а ако имаш такъв се пак си ELX 75hp което е с пълни екстри ... моето е S-ka
              Нямам еърбегове, само климатик и елпакет. А там точно са си доста бушончета. Остава ми нерешен проблемът...
                това ти е клапата намира се над жабката , вероятно зад тея бушони , дето са климатика или незнам за какво при тебе
                  Навеждаш се долу под жабката има 3 винта държат вентилатора сваляш го и се вижда въпросната клапа затискаш е с нещо и караш така ако е откачено или не работи моторчето иначе трябва да свалиш цялото таблоиначе друго е невъзможноиначе на Пунто ELX 1.2 75 вътре в жабката има бушони и тях трябва да ги подместиш
                    Благодаря, точно това ми трябва-ще я затисна в стил Бай Ганьо Инженери си карам така.П.П. Съжалявам за сгрешения раздел!
                      При мен е стошено закачалката от моторчето към клапата иначе самото моторче включва и изключва ама не мести клапата а да се оправи трябва всичко да се свали та и таблото .и за сега кара така .
                        Re: кола
                        kluchar написа:
                        При повечето не е ли с жило ? Без моторче ? При мен е с жило ...
                          Защото е механично на твоето пунто. При мен е с "електрически" бутон.
                            За да дадем отговор на въпроса ми- още преди 3 седмици може би вързах стабилно с въженце клапата в отворено положение за някаква малка пластмасова решетка(но здрава). Благодаря на всички за помощта, дано вече не ми запотява стъклата
                              Мойта клапа е реализирана във вечно отворено положение чрез приспособление,наречено "свинска опашка" Начин на изпълнение - дупчица в клапата,дупчица в пластмасата на таблото,прекарване на вързалката,стягане. Yellow_Flash_Colorz_PDT_04
                              Fiat 1.4 12V
