колеги ще ме упътите ли от къде да започна колата е браво 115 16в демек 1.8 до компресора на климатика ми не достига ток ако може да ми кажете от къде да започна с проверките номера на предпазители релета
Не достига ток до компресора
Неидването на ток е следствие от причината "липса на фреон".Обикновено пред акумулатора има една кутийка с релета. Отваряш я и вадиш релетата едно по едно. Гледаш на релетата при кои крачета пише 30 и 87. След това с една дебела жица. Свързваш съответните дупчици накъсо, така все едно симулираш включване на релето. На едно от местата (някой с твоя мотор ще ти каже на кое точно) като свържеш накъсо, трябва да чуеш силно щракване откъм компресора. Ако не го чуеш - мериш с мултицет дали имаш +12 на дупката, в която влиза краче с номер 30. Ако няма - значи търсиш проблема от акумулатора до това гнездо за реле. Може да е прекъснат кабел някъде. Ако има - търсиш прекъснат кабел от релето до компресора. Ако чуеш щракването - мериш дали работи релето. Подаваш му + и - на крачета 85 и 86. Релето трябва да щракне. Ако не щракне - в кофата. Ако щракне - мериш съпротивлението между крачета 30 и 87. Трябва да е 0. Ако всичко това е наред, даваш контакт, натискаш копчето за включване на климатика, и на гнездото на релето за компресора трябва да имаш +12 между крачета с номера 85 и 86. Ако няма - не е добре. Това трябва да го правиш с пълна система. Или с непълна, но поне 4-5 бара да може да вдигне фреона. Може би поне 200 грама трябва да има вътре. Моята преди време с 230 грама фреон - включваше компресора. Ако нещо не ти е ясно, питай смело.
Малко да раздвижа на колегата темата,с риск да се сметне за спам.Какво ще стане ако оставя системата празна до пролетта.Има ли вариант да се разсъхне и след 5-6месеца когато я напълна да започне да пропуска от всякъде Yellow_Flash_Colorz_PDT_37А компресора може да се пусне принудително като за целта ,релето което отговаря за пускането на компресора се отвори и го включваш ръчно,но фаида никаква след като системата е празнаLacia Lybra 2.4jtd 140++ executive
EX.Fiat Tipo SX 1.6 IE
EX.Fiar Ritmo 105TC
